在全球照明行业加速向智能化转型的浪潮中,蓝牙网络照明控制(Bluetooth Networked Lighting Control,NLC)正成为全球商用及工业照明系统的核心标准。蓝牙 NLC通过标准化、互操作性及安全的Mesh网络架构,为厂商和用户带来了高效、灵活、低成本的智能照明解决方案。
什么是蓝牙 NLC?
蓝牙网络照明控制是由可单独寻址、包含大量传感器的灯具和控制设备组成的智能网络,可通过无线通信优化照明性能。与传统方案相比,蓝牙 NLC提供了从无线电层到设备层的全面标准化,实现了真正的多供应商互操作性,推动了无线照明控制的大规模应用。
得益于全球超过50亿台蓝牙设备的出货量规模,蓝牙 NLC开发者可充分利用成熟的产业链和广泛的供应商生态,显著降低开发成本。此外,蓝牙 NLC解决方案能够大幅降低能耗,延长照明设备的使用寿命,减少对环境的影响。根据照明控制协会2023年统计,在商业建筑中,如果以智能网络照明控制系统替代传统系统,可实现60%的节能效果。
通过蓝牙技术提升无障碍体验
对于中国厂商而言,蓝牙 NLC不仅是一项通信标准,更是一条快速进入国际智能照明市场的“快车道”。采用标准化蓝牙 NLC协议,可直接对接国际主流系统,提升产品兼容性和出口竞争力。此外,蓝牙技术的规模经济效应使开发者能够获得更有吸引力的组件定价,从而降低整体产品成本。
通过采用无线照明控制系统的标准化方法,企业可以更高效地完成从开发到认证上市的全过程,节约研发资源,聚焦创新设计和应用价值。
最新进展:NLC协议新增暖通空调(HVAC)集成
蓝牙 NLC生态系统的最新进展——暖通空调(HVAC)集成方案,为成员企业开辟了新的应用场景。蓝牙 HVAC集成NLC配置文件规范,旨在标准化NLC系统与HVAC系统间的占用 (Occupancy) 数据接口。
该配置文件为恒温器供应商提供了规范性指南,指导其如何使恒温器从已大规模部署的传感器接收占用数据。即使在尚未部署完整蓝牙 NLC 解决方案的建筑中,也可以独立安装支持 Mesh 的占用传感器,并将其与兼容的 HVAC 恒温器连接使用。
这一规范不仅为设备供应商带来便利,也为建筑业主、设施管理者和租户带来了显著优势:在无人占用的空间中,系统可自动调整温度(如降低或提高一两度),虽然节能比例看似不大,但积少成多,能够带来可观的节能效果。
蓝牙 NLC 的快速普及正在重塑照明行业格局。截至目前,全球已有 1,000 多款合格产品、数百万台设备采用蓝牙 NLC 技术。从智能灯具到全屋控制,从节能改造到智慧楼宇,蓝牙 NLC 正在成为产业链上下游的优选。未来,蓝牙技术联盟将继续携手生态伙伴,推广标准化的价值与优势,助力更多企业和开发者加入这一开放生态。
芯科科技提供全方位蓝牙照明解决方案
Silicon Labs(芯科科技)提供领先的蓝牙SoC、模块和软件工具来帮助开发者实现安全、可扩展和可互操作的照明解决方案。其优势如下:
在商业灯具、传感器和控制装置中添加无线连接,带来比传统有线设备更多益处。
在灯具间使用更少的线缆有助于简化安装并降低成本。
可搭配使用新型传感器、自动化与控制系统。
通过在灯具中添加蓝牙信标,无线商业照明可作为创造更多服务和价值的平台,且几乎无需额外的硬件成本。无线连接还可为希望利用预防性维护功能来避免不合时宜的灯泡故障的设施管理人员带来益处。这种系统还可扩展到监控其他环境条件,包括温度、湿度和室内空气质量,并将此类数据报告至云端,供其他服务使用。
根据加州Title 24照明能效认证标准,需要商业照明的部署来实现基于占用和环境照度级别的照明控制。利用无线连接,占用和环境光传感器就无需硬接线到灯具,并且甚至可以使用电池供电,这就使得安装更轻松、更灵活。
设计无线照明时需注意的事项
网络拓扑结构和大小:在大多数情况下,照明网络在单一网络中通常需要数十个或数百个节点并且覆盖较大区域,这就需要采用网状网络(如蓝牙网状网络)或基于15.4 的技术(如 Zigbee)。网状网络的好处是可向单一网络提供许多设备和多跳连接,从而覆盖较大区域。此外,网状网络比点对点连接更具弹性,因为消息可通过多个路由从源传输到目标,并且从网络中掉下或删除的单个节点通常不会导致整个网络崩溃。
主电源或电池供电设备:主电源供电式路由/中继节点通常无需低功耗睡眠模式,但更重要的是应有较好的无线电链路预算(提供节点间的长距离和强健的通信)、足够的RAM 和闪存,从而处理中继/路由功能和低功耗节点支持。EFR32BG21 和 EFR32MG21 SoC 已针对主电源节点进行了优化,可提供高达 +20 dBm TX 功率(取决于版本)、出色的 RX 灵敏度、高达 96 kB RAM 和 1024 kB 闪存,这对于主电源节点是非常理想的。对于电池供电设备,因为这些设备大部分时间都处于睡眠模式,只有在需要进行传输操作时才会唤醒,因此睡眠功耗和快速唤醒时间非常重要。EFR32BG22和 EFR32MG22 是最低功耗设备的理想之选,因为它们具有很低的无线电 TX 和 RX 电流以及集成的 DC-DC 转换器,可在低功耗模式下保持最低的睡眠电流。
安全:安全漏洞不仅威胁单个产品,还威胁整个网络或业务应用,公共安全漏洞会严重损害品牌并会造成业务中断。如今,无线网状网络技术本身就提供配置设备、加密和验证网络流量的安全方法,以及针对消息重放、垃圾桶攻击等行为的保护机制。IoT设备还必须保护免于遭受篡改、恶意软件注入或先进的漏洞利用以及差分功率分析(DPA) 的影响。我们的第二代无线SoC和第三代无线SoC平台已将无线协议安全和许多物理攻击防护(如 DPA)集成于一身。
