DACx0504 系列数模转换器核心信息总结
DAC80504、DAC70504和DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列,包括低功耗、四通道、缓冲电压输出、数模转换器 (DAC),具有 16 位、14 位和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移的 2.5V 内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置提供1.25 V(增益=1/2)、2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)的满量程输出电压。这些器件采用2.7V至5.5V单电源供电,指定单调,并提供高线性度,为±1 LSB INL。
*附件:dac60504.pdf
与DACx0504的通信通过4线串行接口执行,该接口以高达50 MHz的时钟速率工作。VIO 引脚支持在 1.7 V 至 5.5 V 范围内的串行接口工作。DACx0504 灵活的接口支持与各种行业标准微处理器和微控制器一起运行。
DACx0504 集成了一个上电复位电路,用于上电并将 DAC 输出保持在零量程或中量程,直到将有效代码写入器件。这些器件在 5.5 V 时消耗 0.7 mA/通道的低电流,使这些器件成为电池供电设备的绝佳选择。每通道掉电功能将器件电流消耗降低至15 μA。
DACx0504 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型 3mm × 3mm QFN 封装。
特性
  • 性能
    • INL:16位分辨率下最大±1 LSB
    • 星期二:FSR 最大值的 ±0.1%
  • 集成2.5 V精密内部基准电压源
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低漂移:2 ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20 mA,电源轨电压为 0.5 V
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 1/2
    • 重置为零音阶或中音阶
  • 工作范围广
    • 电源:2.7 V 至 5.5 V
    • 温度:–40°C 至 +125°C
  • 50MHz、SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7 V至5.5 V工作电压
    • 菊花链作
    • CRC 错误检查
  • 低功耗:5.5 V 时 0.7 mA/通道
  • 小型封装:3mm × 3mm、16引脚WQFN
参数
电压输出
方框图
电压输出
DACx0504 是德州仪器推出的四通道电压输出数模转换器(DAC)系列,包含 16 位 DAC80504、14 位 DAC70504、12 位 DAC60504 三个型号,集成高精度内部基准源,支持灵活增益配置,通过高速 SPI 接口通信,专为光网络、无线基础设施、工业自动化等场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与精度:分辨率分别为 16/14/12 位,INL 最大 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,单调性保证。
  • 基准与输出:内置 2.5 V 高精度基准源(初始精度 ±5 mV,温漂典型值 2 ppm/°C),支持外部基准;输出增益可配置为 2/1/½,对应满量程输出 5 V/2.5 V/1.25 V。
  • 驱动能力:单通道输出电流可达 ±20 mA,输出电压距电源轨仅 0.5 V(20 mA 负载时),支持 2 kΩ 并联 10 nF 负载。
2. 核心功能
  • 接口特性:50 MHz 高速 SPI 兼容接口,支持 4 线模式、菊花链组网和 CRC 错误校验,I/O 供电电压 1.7 V-5.5 V,适配不同控制器。
  • 工作模式:支持异步更新(写指令后立即更新输出)和同步更新(通过 LDAC 引脚或寄存器触发多通道同时更新),支持广播模式一键更新多通道输出。
  • 低功耗设计:单通道工作电流典型值 0.7 mA(5.5 V 时),掉电模式总电流低至 15 μA,适配电池供电设备。
3. 动态性能
  • 建立时间:满量程切换建立时间典型值 5 μs(±2 LSB),压摆率 1.8 V/μs,输出噪声密度 74 nV/√Hz(10 kHz 时)。
  • 抗干扰能力:AC 电源抑制比(PSRR)85 dB(60 Hz),通道间串扰典型值 5 μV,数字馈通低至 0.1 nV・s。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
DAC8050416 位最高分辨率,精度最优高精度测试测量、光网络模块
DAC7050414 位分辨率,精度与成本平衡工业自动化、中端数据采集系统
DAC6050412 位分辨率,成本最优无线基础设施、批量生产的控制模块
三、应用场景
适用于光网络设备、无线通信基础设施、工业自动化控制系统、数据采集系统(DAQ)、可编程电流源、精密电压控制等场景,尤其适配需要多通道、高精度、低功耗且空间受限的工业和通信应用。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:模拟电源(VDD)和 I/O 电源(VIO)需分开布线,就近放置 0.1 μF 陶瓷去耦电容和 1 μF-10 μF 电解电容,减少噪声耦合。
  • 基准配置:内置基准源需在 REF 引脚并联至少 150 nF 滤波电容;使用外部基准时,通过 CONFIG 寄存器禁用内部基准,确保外部基准电压符合 1.25 V-5.5 V 范围。
2. 接口与配置
  • 通信时序:SPI 时钟最高 50 MHz(写操作),读操作最高 25 MHz,需严格遵循 SDI 数据建立 / 保持时间、CS 与 SCLK 时序要求。
  • 同步更新:多通道同步输出时,将通道配置为同步模式,通过 LDAC 引脚或 TRIGGER 寄存器的 LDAC 位触发更新,确保输出一致性。
3. 布局要点
  • 分区设计:PCB 分为模拟区和数字区,模拟地与数字地单点连接,减少串扰。
  • 元件布局:电源去耦电容、基准滤波电容紧贴对应引脚;模拟输出走线远离数字信号线,避免电磁干扰。
  • 热设计:QFN 封装的散热焊盘需通过多个过孔连接到接地平面,提升散热性能。
