NTCAPIPE3C90105A长引线热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components NTCAPIPE3C90105A长引线NTC热敏电阻传感器采用小型NTC芯片回流焊,焊接在两根AWG24 UL-2651、+105°C额定温度、300V电线之间。NTCAPIPE3C90105A设计用于远程位置和各种环境条件下的温度测量、传感和控制。这些NTC热敏电阻传感器采用涂层、绝缘设计,采用黄铜管密封。Vishay/BC Components NTCAPIPE3C90105A是符合RoHS标准的版本,采用无铅黄铜材料。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components NTCAPIPE3C90105A长引线NTC热敏电阻传感器数据手册.pdf
特性
  • 在宽温度范围内精确工作
  • 高稳定性
  • 出色的性价比
  • PVC电线和封装漆之间的高粘合强度
  • 符合 RoHS 要求
机械图
NTC
产品核心技术特征
Vishay BCcomponents推出的NTCAPIPE3C90105A长引线NTC热敏电阻传感器代表了工业级温度传感技术的先进水平。该器件采用独特的结构设计,将微型NTC芯片通过回流焊工艺连接在两股AWG24 UL-2651标准导线上,具备105℃额定工作温度和300V耐压等级。
关键电气参数‌:
  • 基准电阻值:10kΩ @ 25℃
  • 电阻容差:±3%
  • B25/85值:3984K
  • B值容差:±0.5%
  • 耗散系数:6.0 mW/K
  • 响应时间:≈10秒(在硅油MS 200/50中测试)
机械结构与安装特性
传感器采用黄铜管道封装设计,外径6±0.1mm,标准引线长度1500±20mm。独特的封装工艺确保了PVC导线与封装漆层之间的高粘接强度,提供了卓越的机械稳定性。
安装方式‌:
  • 支持焊接或钳压端子连接
  • 可任意方位安装
  • 传感器主体可插入或粘贴固定
  • 不适用于流体浸泡应用场景
环境适应性设计
该传感器工作温度范围覆盖-40℃至+105℃,在零功耗条件下可连续工作。端子与传感器本体之间的最小介电耐受电压达到1500VAC,确保了在恶劣工业环境下的可靠运行。器件重量仅为25g,便于在空间受限的应用中部署。
