宽温抗振,无惧挑战:高格欣科技21.5寸工控一体机的硬核生存法则
在工业4.0浪潮的推动下,高效、可靠的智能设备成为企业提升竞争力的关键。高格欣21.5寸工控一体机凭借其大屏显示、高性能配置及工业级设计,成为工业自动化、智能制造、能源管理等领域不可或缺的核心设备。
一、卓越性能配置:工业级运算与交互的完美结合
1. 高性能处理器与多任务处理能力
高格欣科技21.5寸工控一体机搭载英特尔酷睿i3/i5/i7系列处理器,或低功耗赛扬J系列处理器,满足不同场景的运算需求。运用在制造生产线中,i7处理器可实时处理来自传感器、PLC控制器的海量数据,确保设备状态监测与故障预警的及时性。其多核心设计支持多任务并行处理,避免因数据延迟导致的生产中断。
2. 大容量内存与存储扩展
内存方面,支持4GB至32GB DDR3/DDR4配置,确保系统在运行工业组态软件、数据分析工具时流畅无卡顿。存储方面,提供mSATA/SSD与SATA2.5"硬盘双方案,兼顾读写速度与数据容量。
3. 高分辨率显示与精准触控交互
高格欣科技21.5寸IPS面板屏幕分辨率达1920×1080,亮度250-400cd/m²,强光环境下仍清晰可视。搭配电容式或电阻式触摸屏,支持10点触控,操作灵敏度极高。
4. 丰富接口与工业连接能力
高格欣工控一体机设备集成6个RS232/RS485串口、4个USB3.0接口、2个千兆网口及HDMI输出,可连接扫码枪、打印机、传感器等外围设备。此外,支持WiFi/4G模块扩展,满足无线数据传输需求。
一体机
二、广泛应用场景:从生产线到户外环境的全能适配
1. 生产过程监控与管理
高格欣科技21.5寸工控一体机作为HMI(人机界面)核心设备,实时显示设备运行状态、生产进度及质量数据。通过组态软件,管理人员可远程监控多条生产线,及时调整工艺参数,减少停机时间。
2. 设备控制与自动化操作
高格欣科技工控一体机替代传统操作面板,是一款全新的设备控制终端,支持PLC编程与自动化脚本执行。其无风扇设计(部分型号)与IP65防护等级,确保设备在高温、多尘环境中稳定运行。
3. 质量检测与数据分析
连接三坐标测量仪、AOI检测设备等,高格欣科技工控一体机实时分析产品尺寸、外观缺陷,并生成质量报告。在生产制造中,系统可自动标记不合格品,记录缺陷类型与位置,为工艺改进提供数据支持。
4. 户外与恶劣环境应用
高格欣科技宽温版工控一体机支持-20℃至60℃工作温度,适用于电力巡检、环保监测等户外场景。
三、产品核心优势:工业级可靠性与定制化服务
1. 工业级设计与稳定性
整机采用铝合金外壳与镀锌钢板后箱,抗冲击、防腐蚀。散热方面,无风扇设计配合铝鳍片散热片,有效控温。
2. 定制化配置满足个性需求
支持屏幕亮度(400-1500cd/m²)、触摸方式(电容/电阻/红外)、硬件配置(CPU、内存、存储)及接口类型的定制。
3. 长期售后服务保障
提供1年质保与终身维护服务,技术支持团队7×24小时响应。客户可通过远程协助或现场维修快速解决故障,确保生产连续性。
高格欣科技21.5寸工控一体机以高性能、高可靠性与灵活定制能力,成为工业自动化领域的标杆设备,工业智能化的首选方案。无论是提升生产效率、保障产品质量,还是适应恶劣环境,它均能提供全面解决方案。选择21.5寸工控一体机,即是选择工业智能化的未来。
