ADS111x-Q1 系列汽车级高精度 16 位 ADC 核心信息总结
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 器件 (ADS111x-Q1) 具有精密、低功耗、16 位、I^2^采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装的 C 兼容模数转换器 (ADC)。ADS111x-Q1器件集成了低漂移基准电压源和振荡器。ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 还集成了可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些特性以及宽工作电源范围使 ADS111x-Q1 非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
ADS111x-Q1 以高达每秒 860 个样本 (SPS) 的数据速率执行转换。PGA 提供 ±256 mV 至 ±6.144 V 的输入范围,可实现精确的大信号和小信号测量。ADS1115-Q1 具有输入多路复用器 (MUX),允许两个差分或四个单端输入测量。使用ADS1114-Q1和ADS1115-Q1中的数字比较器进行欠压和过压检测。
*附件:ads1113-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 宽电源范围:2.0 V 至 5.5 V
  • 低电流消耗:
    • 150 μA(连续转换模式)
  • 可编程数据速率:
    • 8 SPS 至 860 SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移基准电压源
  • 内部振荡器
  • 我^2^C接口:四个引脚可选地址
  • 设备系列:
    • ADS1113-Q1:1 个单端或差分输入
    • ADS1114-Q1:1 个单端或差分输入,带比较器和 PGA
    • ADS1115-Q1:4 个单端或 2 个差分输入,带比较器和 PGA
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
ADS111x-Q1 是德州仪器推出的汽车级高精度低功耗 16 位 ADC 系列,包含 ADS1113-Q1/ADS1114-Q1/ADS1115-Q1 三个型号,通过 AEC-Q100 认证,集成内部基准源、振荡器和可编程功能模块(部分型号),采用 I²C 接口,专为汽车电子及高精度传感器测量场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样速率:16 位无丢失码分辨率,采样速率可编程(8 SPS-860 SPS),单周期稳定,转换时间与采样速率成反比。
  • 精度表现:积分非线性(INL)最大 1 LSB,失调误差最大 ±3 LSB(差分输入),失调温漂典型值 0.005 LSB/°C;增益误差典型值 0.01%(25°C),增益温漂最小 5 ppm/°C,长期稳定性优异。
  • 输入配置:支持单端 / 差分输入,ADS1115-Q1 提供 4 路单端或 2 路差分输入,ADS1113-Q1/ADS1114-Q1 提供 1 路单端或 1 路差分输入;输入电压范围 ±0.256 V 至 ±6.144 V(可编程)。
2. 核心功能
  • 增益与基准:ADS1114-Q1/ADS1115-Q1 集成可编程增益放大器(PGA),ADS1113-Q1 固定 ±2.048 V 满量程;内置低漂移电压基准,无外部基准接口,基准误差已整合至增益指标。
  • 比较器功能:ADS1114-Q1/ADS1115-Q1 含可编程数字比较器,支持传统 / 窗口比较模式,可配置闩锁、极性和触发次数(1/2/4 次连续触发),ALERT/RDY 引脚兼具转换就绪指示功能。
  • 噪声性能:低噪声特性,8 SPS 采样率下输入基准噪声低至 7.81 μVpp(±0.256 V 量程),有效分辨率可达 16 位,降低采样速率可进一步优化噪声表现。
  • 接口与地址:I²C 兼容接口,支持标准 / 快速 / 高速模式(最高 3.4 MHz);通过 ADDR 引脚可配置 4 种不同 I²C 地址,支持多设备组网。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:连续转换模式电流典型值 150 μA(3.3 V),掉电模式电流典型值 0.5 μA,支持占空比工作(如 860 SPS 采样率下周期性触发),可进一步降低功耗。
  • 工作条件:供电电压 2.0 V-5.5 V,工作温度 -40°C 至 +125°C,符合汽车级温度等级 1 标准。
  • 防护性能:ESD 防护达 ±2000 V(人体模型),模拟输入引脚支持 ±0.3 V 超范围电压,内置输入保护二极管;共模抑制比(CMRR)最高 105 dB,抗干扰能力强。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
ADS1113-Q11 路单端 / 差分输入,无 PGA 和比较器简单高精度电压监测,对成本敏感的场景
ADS1114-Q11 路单端 / 差分输入,含 PGA 和比较器需增益调节和过压 / 欠压检测的单一高精度信号测量
ADS1115-Q14 路单端 / 2 路差分输入,含 PGA 和比较器多通道传感器高精度测量,需灵活输入配置的场景
三、应用场景
适用于汽车摄像头模块、中控信息显示、仪表盘显示、低侧电流分流监测等汽车电子场景,也可用于工业高精度传感器信号采集、医疗设备数据测量、电池电压监测等对精度和稳定性要求高的领域。
四、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:供电电压需稳定在 2.0 V-5.5 V,VDD 引脚就近放置 0.1 μF 多层陶瓷去耦电容,避免使用过孔连接电容与引脚,减少电源噪声干扰。
  • 上电时序:VDD 稳定后需等待 50 μs 再启动 I²C 通信,确保内部复位和基准稳定完成。
  • 基准使用:依赖内部基准,无需外部基准电路,若需更高精度,可通过外部电路校准增益和失调误差。
2. 输入与滤波
  • 输入保护:模拟输入电压不得超过 VDD+0.3 V/GND-0.3 V,超出时需串联限流电阻(建议 ≤1 kΩ)和肖特基二极管,限制输入电流不超过 ±10 mA,避免损坏器件。
  • 滤波设计:建议在模拟输入端添加一阶 RC 低通滤波器(截止频率建议为采样速率的 1-10 倍),抑制混叠和电磁干扰;差分输入需匹配走线,减少共模噪声转化。
  • 未用引脚:未使用的模拟输入可悬空或接地,NC 引脚可悬空或接地,未使用的 ALERT/RDY 引脚可悬空或通过弱上拉电阻接 VDD。
3. 接口与配置
  • I²C 通信:SDA/SCL 引脚需外接上拉电阻(1 kΩ-10 kΩ,根据总线速率和电容选择),多设备组网时需确保地址不冲突,避免总线超时(空闲时间不超过 25 ms)。
  • 工作模式:支持连续转换和单次转换模式,单次转换模式下转换完成后自动进入掉电状态,适合低功耗周期性测量;通过占空比工作可进一步降低平均功耗。
  • 寄存器配置:通过 16 位配置寄存器设置输入通道、采样速率、PGA 增益、比较器模式等,转换结果存储在 16 位二进制补码格式寄存器中,支持随时读取最新数据。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:提供 10 引脚 VSSOP(DGS 封装,3.00 mm×3.00 mm)和 10 引脚 UQFN(NKS 封装,1.60 mm×2.00 mm),适配不同空间需求。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS1113BQDGSRQ1(VSSOP 封装,2500 个 / 卷)、ADS1115QNKSRQ1(UQFN 封装,5000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C。
六、关键设计要点
  • 噪声优化:降低采样速率可提升噪声性能,8 SPS 时噪声最低,适合高精度静态信号测量;高采样速率(如 860 SPS)适用于动态信号,需平衡噪声与响应速度。
  • 精度校准:若需极致精度,可在系统中加入单点校准(校准失调)或两点校准(校准增益和失调),抵消器件固有误差和外部电路影响。
  • 布局规范:PCB 需分区设计,模拟区与数字区分离,模拟地与数字地单点连接;模拟信号走线远离数字信号线,电源和基准相关电容就近布局,减少寄生参数。
