ADS7049-Q1 汽车级 12 位高速 SAR ADC 核心信息总结
ADS7049-Q1器件是一款符合汽车Q100标准的12位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,并具有固有的采样保持电路。SPI兼容串行接口由CS和SCLK信号控制。输入信号使用 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V 至 3.6 V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7049-Q1 符合 JESD8-7A 标准,适用于正常 DVDD 范围(1.65 V 至 1.95 V)。
ADS7049-Q1采用8引脚、微型、VSSOP封装,额定工作温度范围为–40°C至+125°C。 ADS7049-Q1 的快速采样率、微型外形和低功耗使该器件适用于空间受限和快速扫描的汽车应用。
*附件:ads7049-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类级别 ±2000 V
    • 设备 CDM ESD 分类级别 ±1000 V
  • 超低功耗:
    • 2 MSPS 时为 1.38 mW(最大值),采用 3V AVDD
    • 1 kSPS 时小于 1 μW,采用 3V AVDD
  • 微型足迹:
    • 8引脚VSSOP封装:2.30 mm × 2.00 mm
  • 2 MSPS 吞吐量,零数据延迟
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.35 V 至 3.6 V
    • DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 卓越的性能:
    • 12 位分辨率,带 NMC
    • ±0.5 LSB DNL;±0.5 LSB INL
    • 70dB 信噪比,3V AVDD
    • –80dB THD,3V AVDD
  • 单极性输入范围:0 V 至 AVDD
  • 集成偏移校准
  • SPI 兼容串行接口:32 MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
输入电压
方框图
输入电压
ADS7049-Q1 是德州仪器推出的汽车级低功耗 12 位 SAR ADC,通过 AEC-Q100 认证,具备 2 MSPS 高速采样、零数据延迟特性,采用 SPI 兼容接口,以 AVDD 为参考电压,封装小巧,专为空间受限的汽车电子及高速数据采集场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样速率:12 位无丢失码分辨率,最高采样速率 2 MSPS,零数据延迟,支持 32 MHz 最高 SCLK 频率,适配高速数据采集需求。
  • 精度表现:积分非线性(INL)±0.5 LSB,差分非线性(DNL)±0.5 LSB;校准后失调误差 ±0.5 LSB,失调温漂 ±5 ppm/°C;增益误差 ±0.05% FS(25°C),增益温漂 ±2 ppm/°C,精度表现优异。
  • 输入配置:单端输入模式,输入电压范围 0 V 至 AVDD;AINM 引脚支持 ±0.1 V 共模电压偏移,适配传感器与 ADC 地电位差异场景。
2. 核心功能
  • 参考与信号处理:以模拟电源(AVDD)作为参考电压,无需外部基准;集成内部偏移校准功能,支持上电校准和正常工作时校准,可大幅降低失调误差。
  • 动态性能:3 V AVDD 下 SNR 典型值 70 dB,THD 典型值 -80 dB,无杂散动态范围(SFDR)≥80 dB,全功率带宽 25 MHz,信号采集质量高。
  • 接口与防护:SPI 兼容接口,数据输出为 12 位 straight binary 格式,输出时序简单;ESD 防护达 ±2000 V(人体模型)、±1000 V(器件充电模型),符合汽车级可靠性要求。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:2 MSPS 采样率下功耗最大 1.38 mW(3 V AVDD),1 kSPS 时功耗低于 1 µW,低功耗优势显著,适配电池供电场景。
  • 工作条件:模拟供电(AVDD)2.35 V-3.6 V,数字供电(DVDD)1.65 V-3.6 V,供电独立灵活;工作温度 -40°C 至 +125°C,符合汽车级温度等级 1 标准。
  • 封装规格:8 引脚 VSSOP 封装,尺寸仅 2.30 mm×2.00 mm,占位空间小,适配空间受限的布局场景。
二、应用场景
适用于汽车信息娱乐系统、汽车传感器信号采集、液位传感器、超声波流量计、电机控制等汽车电子场景,也可用于便携式医疗设备、高速数据采集模块等对采样速率和功耗有严格要求的领域。
三、设计与使用建议
1. 电源与参考
  • 电源设计:AVDD 和 DVDD 需独立供电,各自就近放置 3.3 µF 低 ESR 陶瓷去耦电容,避免电源噪声耦合;建议使用低噪声线性稳压器(如 TPS73230)为 AVDD 供电,保证参考电压稳定性。
  • 参考电压:AVDD 同时作为参考电压,需确保 AVDD 电压稳定且不低于最大输入信号电压,避免信号饱和。
2. 输入与校准
  • 输入保护:AINP 输入电压不得超过 AVDD+0.3 V,AINM 输入电压不得超过 ±0.3 V,超出时需添加限流电阻和钳位二极管,防止器件损坏。
  • 偏移校准:上电后首次 CS 下降沿可触发校准,需确保至少 16 个 SCLK 周期完成校准;正常工作时如需 recalibrate,需提供 32 个 SCLK 周期,校准期间 SDO 输出低电平。
  • 前端设计:建议在输入端添加 RC 反冲滤波器(推荐 CFLT≥300 pF,匹配内部 15 pF 采样电容),并搭配高带宽低噪声运放(如 OPA365-Q1)作为输入驱动,优化动态性能。
3. 接口与时序
  • SPI 通信:支持 SPI 模式,CS 下降沿触发采样,数据在 SCLK 下降沿输出,12 位数据前含 2 个零位同步位,时序简单易集成;多器件组网时需注意 CS 信号独立控制,避免采样冲突。
  • 时序要求:采样时间(tACQ)最小 90 ns,CS 高电平时间不低于采样时间,SCLK 高低电平占空比需在 45%-55% 之间,确保数据稳定采集与传输。
四、封装与订购信息
  • 封装规格:8 引脚 VSSOP(DCU 封装),尺寸 2.30 mm×2.00 mm,引脚间距小,占位空间紧凑。
  • 订购型号:批量供应型号为 ADS7049QDCURQ1(3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU。
五、关键设计要点
  • 布局规范:PCB 需划分模拟区与数字区,AVDD/DVDD 去耦电容就近布局且无过孔;模拟输入走线远离数字信号线,AINP/AINM 走线短而直,减少干扰。
  • 功耗优化:根据实际采样速率调整 AVDD 电压(接近输入信号最大值最佳),降低 DVDD 至最低允许值,减少 SDO 引脚负载电容,可进一步降低功耗。
  • 校准时机:上电后必须完成首次偏移校准,环境温度或 AVDD 电压大幅变化后建议重新校准,确保全程高精度采集。
