应用案例 | 突破量产瓶颈:深视智能3D相机为手机屏蔽罩平面度全检打通可靠路径
当手机设计走向极致轻薄与高度集成,谁在守护主板核心的稳定运行?答案是:手机屏蔽罩。这位关键的“电磁守护者”,其安装面的平整度,直接关乎整机装配的精密性与屏蔽安全,是横亘在量产之路上的首要质量挑战。
那么,如何攻克这一核心挑战?面对微米级精度与高效全检的双重压力,深视智能三维激光轮廓测量仪SR8000系列凭借其非接触、高精度与高速度的核心技术,为小尺寸精密零部件提供理想的量产检测方案,成功打通手机屏蔽罩平面度全检的可靠路径。
手机
测量项目
手机屏蔽罩平面度
工件尺寸
30mmx30mm
精度要求
重复性≤0.008mm
速度要求
1秒/片
03
破局之道:三维激光轮廓测量技术
针对屏蔽罩平面度检测需求,深视智能SR8060三维激光轮廓测量仪以非接触式3D扫描技术构建完整检测流程:
01
核心设备参数
X轴宽度:26~36mm
Z轴高度:18mm
Z轴重复精度:0.2μm
Z轴线性度:±0.02%的F.S.
扫描速度:3200~67000Hz
02
测量原理与流程
手机
图 | 屏蔽罩平面度3D点云
深视智能SR8060三维激光轮廓测量仪通过三维激光扫描技术,对屏蔽罩安装面进行全区域3D扫描,获取高密度点云数据;系统基于最小二乘法自动拟合空间基准平面,通过计算各测量点到拟合平面的距离,以距离最大值与最小值的差值作为平面度检测结果,全面精准反映安装面的平面度偏差。
03
实测结果验证
手机
图 | 10次动态测量结果记录
基于10次动态重复测试,SR8060三维激光轮廓测量仪测量手机屏蔽罩平面度的最大重复性误差仅为0.0016mm,远优于客户对平面度重复性≤0.008mm的精度要求,充分验证设备的测量稳定性与数据一致性;且支持67kHz高速扫描,单工件检测时间小于1s,完全匹配生产线全检节奏。
04
深视智能传感器推荐
手机
深视智能三维激光轮廓测量仪SR8060不仅适用于手机屏蔽罩的平面度检测,还可拓展至3C行业其他微型精密零部件(如小型连接器、芯片封装件、摄像头模组零部件等)的平面度、尺寸及外观缺陷检测。
