Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单匝金属陶瓷微调电位器有多种引脚配置可供选择,用于手指设置。这些微调电位器通过物理操作轻松调整电阻值,组装在PCB上后可提供稳定性。M61系列采用工业级通孔设计,具有10Ω 至2MΩ 的宽欧姆范围。安装选项包括扩展轴和交叉插槽转子。Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单匝金属陶瓷微调电位器设计为无铅,符合RoHS指令。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice M61 3,8”方形单匝金属陶瓷微调电位器数据手册.pdf
特性
  • 工业级
  • 宽欧姆范围:10Ω至2MΩ
  • 顶部和侧面调节类型
  • 通过旋钮选项轻松设置(手指调整)
  • 通孔安装
  • 可提供扩展轴
  • 可提供交叉插槽转子
  • 无铅,符合RoHS指令
电路图
电阻值
一、产品架构与技术特性
工业级精密调节解决方案
M61系列作为Vishay Sfernice推出的3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调电位器,提供了从10Ω到2MΩ的宽阻值范围,满足不同应用场景的精密调节需求。其核心优势体现在:
  • 多元调节方式‌:支持顶部调节(F、G、K、P、R、U、V、Y、M、T样式)和侧面调节(B、C、J、X、H、S、W样式)
  • 人性化设计‌:可选旋钮选项实现指触调节,长轴选项(T614)增强可操作性
  • 材料创新‌:采用金属陶瓷电阻元件,确保稳定性和耐久性
二、机械结构与尺寸规范
精密加工的尺寸体系
所有型号均基于9.53mm×9.53mm(0.375英寸)方形底座,引脚直径保持0.51±0.05mm(0.020±0.002英寸)的统一标准。不同样式在引脚布局和调节槽设计上形成差异化:
顶部调节样式特征‌:
  • 标准高度4.83mm(0.190英寸)
  • 引脚间距精准控制在2.54mm(0.100英寸)网格
  • 调节槽统一为0.76mm宽×0.76mm深×3.15mm长(0.030×0.030×0.124英寸)
侧面调节样式特色‌:
  • 保持相同底座尺寸,调节方向转为侧面
  • 引脚布局针对侧面操作优化,确保焊接稳定性
三、电气性能深度分析
精密电子控制的核心参数
基本电气特性‌:
  • 电阻元件‌:金属陶瓷材料,线性特性
  • 电气行程‌:标称280°,实现精细调节
  • 阻值范围‌:10Ω至2MΩ,覆盖广泛应用需求
  • 标准系列‌:1-2-5系列,公差±10%
功率与环境适应性‌:
  • 额定功率‌:85℃时0.5W,125℃时降额至0W
  • 温度系数‌:±100ppm/℃,保证温度稳定性
  • 极限电压‌:300V最大值,满足高压应用
调节精度指标‌:
  • 电压分压器可调性‌:±0.05%
  • 变阻器可调性‌:±0.15%
  • 接触电阻变化‌:2%或3Ω最大值(取较大者)
  • 末端电阻‌:典型值2Ω最大值
四、环境可靠性验证
严格测试确保工业级可靠性
通过多项环境测试验证产品可靠性:
  • 负载寿命‌:85℃环境温度下1000小时额定功率测试,总电阻漂移±3%
  • 湿度测试‌:符合MIL-STD-202方法103标准,96小时测试后绝缘电阻保持10MΩ
  • 旋转循环‌:200次循环测试,接触电阻变化控制在3Ω或±3%
  • 机械强度‌:冲击测试100g,振动测试30g,性能保持稳定
五、应用工程指导
选型与安装专业建议
标准阻值选择‌:
提供完整的标准阻值系列,从10Ω(代码100)到2MΩ(代码205),标记清晰便于识别
安装注意事项‌:
  • 旋钮选项不建议用于侧向负载应用
  • 引脚采用纯锡(e3代码)处理,符合无铅环保要求
  • 包装采用T20管装,每管50片,便于自动化生产
配套工具准备‌:
建议配备专用螺丝刀(需单独订购),确保调节精度和组件安全
