5000A强电流极速采样,开口式霍尔传感器HK4V H00系列正式发布
2025 年 11 月,专注工业高强度电流监测的 HK4V H00 系列开环霍尔电流传感器正式发布。该产品以≤3μs 的极速响应能力为核心突破,攻克传统传感器在瞬态电流捕捉上的滞后难题,可精准监测电机启动、短路保护等场景下的快速电流变化,为工业自动化、新能源、轨道交通等领域的电力安全与控制精度升级提供关键支撑。
传感器
在工业电力系统中,电流瞬变场景普遍存在且风险较高:电机启动时电流可达额定值的 5-7 倍,变化速率超 1000A/ms;短路故障时电流上升时间更短至 100μs 以内。然而,当前主流的分流电阻传感器响应时间多>10μs,磁阻式传感器也需>5μs,难以跟上电流变化节奏,导致两大核心问题:
控制延迟:伺服电机定位、变频器调速等场景中,电流反馈滞后易引发设备振动、位置超调,影响生产精度;
保护失效:短路电流无法被及时检测,会延长故障持续时间,增加线路烧毁、设备损坏的风险。
此外,工业环境中的高频噪声(如变频器 10-20kHz 谐波)与温度漂移,进一步加剧了传统传感器的测量失真,难以满足工业系统对实时性与准确性的双重需求。
传感器
3μs 极速响应 从原理到设计的全链路优化
HK4V H00 系列之所以能实现瞬态电流的精准捕捉,核心在于从测量原理到电路设计的深度优化:
非接触式霍尔测量:基于霍尔效应原理,无需与被测电路直接接触,避免传统分流电阻因寄生电感导致的响应延迟,从源头提升信号采集速度;
低惯性磁路设计:优化磁芯材质与结构,减少磁通量变化时的惯性阻碍,使磁场信号能快速传导至霍尔元件,缩短信号转换耗时;
高速信号处理电路:搭载专用高速运算放大器与信号调理芯片,将霍尔元件输出的微弱信号快速放大、滤波,确保电流变化能在 3μs 内转化为稳定的电压输出。
对比传统方案,HK4V H00 的响应速度提升 3 倍以上,即使面对 100μs 内的短路电流上升过程,也能完整捕捉电流峰值,为后续控制与保护动作争取关键时间。
传感器
极速响应 + 多维性能协同 适配复杂工业场景
HK4V H00 系列并非单一强调响应速度,而是通过 “极速响应 + 宽频带 + 高稳定性” 的协同设计,适配工业复杂需求:
40kHz 宽频带匹配瞬变信号:除 3μs 极速响应外,产品频带宽度覆盖 DC~40kHz,可同步捕获瞬态电流中的高频谐波(如变频器 PWM 调制产生的 10-20kHz 成分),避免信号截断导致的测量误差,确保电流波形完整还原;
低漂移设计保障数据可靠:零点温漂控制在 ±0.5mV/℃以内,配合>60dB 的高共模抑制比,有效抵御工业环境中的温度波动与电磁干扰,即使在 - 40°C 至 85°C 的宽温范围内,也能保持稳定的测量精度;
宽量程覆盖全工况需求:提供 7 种型号,原边额定电流从 ±800A 到 ±5000A,测量范围最高达 ±6000A,线性误差≤±0.5%,既能监测电机额定运行电流,也能应对短路时的超大电流冲击,实现 “一器多用”。
传感器
聚焦核心场景 极速响应释放工业价值
凭借 3μs 的响应优势,HK4V H00 系列在多个工业核心场景中展现出显著应用效果:
伺服电机动态控制:实时反馈电流瞬变,帮助驱动器快速修正转矩输出,解决负载突变时的振动问题,定位精度比常规产品提升 30% 以上;
短路故障保护:3μs 内检测到短路电流,触发断路器快速跳闸,将故障持续时间压缩至毫秒级,降低设备损坏概率;
变频器能效优化:完整捕获高频谐波电流,为变频器提供精准的谐波补偿数据,减少无功损耗,系统能效测试提升 5%-8%。
传感器
此外,该产品还可适配新能源储能系统的直流侧瞬态电流监测、轨道交通牵引逆变器的快速电流反馈,为多领域电力系统的安全、高效运行提供技术保障。
目前,HK4V H00 系列已完成工业场景验证,技术参数通过第三方权威检测,企业可通过官方渠道获取选型指南,快速部署针对瞬态电流监测的高精度解决方案,进一步提升工业电力系统的控制水平与安全冗余。
