突破超大音量回音难题!A-29 语音处理模块,重新定义清晰通话体验
在免提全双工通话场景中,超大音量与近距离安装的限制,往往让回音成为破坏沟通的 “头号元凶”。普通语音模块受限于芯片性能与算法短板,难以在喇叭音量超 100DB、麦与喇叭间距小于 6CM 的苛刻条件下实现完美消回音,严重影响通话流畅度。而 A-29 数字语音处理模块的出现,彻底打破这一技术瓶颈,以强悍性能与全能适配,为各类音频设备注入纯净语音动力。
A-29 的核心优势,源于对超大音量场景的深度优化。搭载高性能 DSP 芯片与先进算法,它能实现 100db 超高回音消除指标,轻松处理 100mS 回音空间延迟 —— 即便麦克风贴近喇叭 1CM、监听音量达 95DB,也能完全屏蔽喇叭回音,让全双工通话始终流畅无卡顿。同时,45dB 强效降噪(ENC)功能精准压制环境杂音,搭配远场拾音(AGC)技术,50-500CM 的拾音范围可满足大空间音频拾取需求,无论是嘈杂的生产车间还是宽阔的会议大厅,都能清晰捕捉每一处语音细节。
双麦阵列与波束拾音(BF)功能的加入,让 A-29 的语音处理更具针对性。在支持双麦的设备上,开启波束拾音即可精准设定拾音角度与方向,有效屏蔽无关方向的环境噪音,进一步提升语音纯净度。而丰富的接口设计更是锦上添花,数字音频(I2S 格式)与模拟音频可同时输入输出,支持混合使用,轻松适配各类设备的接口需求。体积小巧的 37.5mm×16mm 机身搭配半孔焊盘设计,既可以通过转接板快速接入已成型产品,也能直接焊接在新设备的系统板上,还能兼容替换 A-09、A-06 模块,极大降低产品设计与升级成本。
从智能生活到专业场景,A-29 的适配能力无处不在。智能小区门禁、智能家居对讲系统中,它让邻里沟通与访客确认清晰无阻;车载蓝牙通话与语音识别设备里,即便行车途中也能享受无回音的流畅交互;远程会议设备、多媒体教育系统中,远距离沟通如临现场;安防监控、矿井呼叫报警、医院监狱呼叫服务等特殊场景下,它凭借 - 20℃~85℃的宽温工作范围与稳定性能,保障关键沟通不中断。录音笔、摄像机、监护仪等设备搭载后,也能实现高质量音频拾取,留存清晰原声。
专注声学,传递美好。A-29 以强悍的消回音能力、全面的功能配置、灵活的适配特性,成为超大音量场景下语音处理的优选方案。无论是消费电子、智能设备还是专业安防、工业通信领域,选择 A-29,就是选择无回音、无杂音的纯净通话体验,让每一次沟通都清晰高效。
