PXIe6334:专业四路FPDLink视频源板
FPD
产品概述
PXIe6334型FPDLink视频源板是一款基于PXIe总线的专业视频输出设备,专为航空、航天、工业测控及交通控制等高要求场景设计。该板卡提供四路FPDLink-II接口,支持多种视频和图片输出模式,具备高灵活性和可扩展性,适用于多屏显示与复杂控制系统。
核心特性
硬件规格
符合PXIe Type2 3U 4HP标准,兼容PCIe 3.0 x4接口。
四路独立FPDLink-II输出通道,支持同显(镜像)和异显(扩展)模式。
分辨率覆盖480×260@60Hz至1024×768@60Hz,兼容18位/24位色彩深度。
功能支持
动态视频循环播放与静态图片显示,支持多通道独立配置。
字符叠加功能,可在视频或图片上叠加自定义文本信息。
提供二次开发SDK,支持Windows(XP/7/10 32/64位)及Linux系统。
环境适应性
工作温度范围:-10°C至+50°C,湿度10%~90%(无冷凝)。
应用场景
航空/航天:多屏幕飞行数据实时监控与仿真测试。
工业测控:生产线多终端可视化与设备状态显示。
交通控制:交通信息分屏发布与动态调度管理。
选型与配置
型号:KS-PXIe6334,标准PXIe 3U板卡,四路FPDLink-II输出。
扩展性:支持通过SDK集成到现有测控系统,实现定制化功能开发。
技术参数
输出接口:4×FPDLink-II
分辨率支持:480×260@60Hz、640×480@60Hz、800×480@60Hz、1024×768@43Hz/60Hz等。
数据位数:18/24位。
注:具体配置需结合实际应用需求,如分辨率、色彩深度及系统兼容性等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PXI
  • FPD
