c2060三极管参数 C2060可用哪种替换
三极管
256人已加入
c2060三极管参数
L火线 N零线
色环电阻的识别方法:
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0,这是色环电阻的代表数字。
4环电阻,一二位数值位,第3位为倍率(什么颜色就是10的几次方),第4位为误差位。
5环电阻,一二三位数值位,第4位为倍率,第5位为误差位。
四环色环电阻的误差:只有”金“、”银“,金表示5%,银表示10%。
五环色环电阻的误差:棕表示1%,红表示2%,灰表示0.05%,白表示环保电阻,
绿表示0.5%,蓝表示0.25%,紫表示0.1%,金表示5%,银表示10%
例如,4环电阻表示10K电阻,综黑橙金(10*10的3次方,5%误差)
4环电阻表示10K电阻,综黑黑红棕(100*10的2次方,1%误差)
数字电阻的表示方法为:最后一位数表示倍率,而前几位为数值位。
滤波电容的选择:
经验公式:C=(3~5)×(T/2)÷R
R:输出电压与最大输出电流的比值。
T:为交流电周期。
电容降压后的电流计算应按容抗来计算既:Xc = 1/(ω C)= 1/(2 π f C)
常见涤纶电容器耐压的标注是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。
字母=数值
A=1.0 B=1.25 C=1.6 D=2.0 E=2.5 F=3.15 G=4.0 H=5.0 J=6.3 K=8.0 Z=9.0
c2060三极管可以替换吗?
C2060参数:(Vceo)32V(Ic)1A(Pc)0.75W
S8050参数:(Vceo)25V(Ic)1A(Pc)0.625W
一般情况下可以替代。
另可用:BC377(45V1A)、2SD1331、3DA2060等型号替换
C2060:40V,0.7A,0.75W,140Mz;C2073:150V,1.5A,25W,4MHz。这两管子虽然都是NPN管,但是C2073速度慢,放大倍数小,最好不要代用。
相关链接
三极管的测量方法详解
三极管结构与工作原理详解
三极管各种封装的引脚顺序你知道多少 浅谈三极管封装及引脚定义
