以下是关于PXIe6352三路DVI视频源板的详细技术解析与应用指南:
硬件规格
标准PXIE TYPE2 3U 8HP板卡设计,占用2个槽位,符合工业级紧凑型架构要求
采用PCIE 3.0 x2高速总线接口,理论带宽达16Gbps
单12V直流供电设计,工作温度范围-20°C至+70°C,湿度适应范围10%-90%(无冷凝)
视频输出能力
搭载3路DVI/HDMI兼容接口,支持信号类型自动识别
预置分辨率覆盖640×480@60Hz至1080p全高清,兼容VESA和EIA-CEA-861标准
支持自定义时序生成,可编程分辨率与刷新率满足特殊显示需求
具备三屏同显/异显模式切换功能,支持静态图片与动态视频双输出模式
控制与开发
双控制接口设计:RS232串口控制与PCIE总线控制并行支持
提供二次开发SDK包,支持Windows 7/10及Linux/Kylin操作系统
HDMI通道集成音频输出功能,实现音视频同步传输
典型应用场景
航空电子设备测试:多屏幕飞行参数同步监测
工业自动化:生产线多工位可视化监控系统
轨道交通:控制中心多信息屏显系统
军工领域:高可靠性显示控制系统
选型建议
型号JH-PXIe6352为基准配置,适用于标准PXIE机箱集成环境
需注意板卡功耗与散热设计,建议机箱配置强制风冷系统
对于高电磁干扰环境,建议选用带屏蔽罩的定制版本
该设备的技术指标显示其特别适合需要高可靠性多屏输出的工业级应用,其宽温设计和多操作系统支持增强了在不同环境下的适应性。
