ADS1299-x 系列多通道 24 位低噪声生物电势测量 ADC 核心信息总结
ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列 4 通道、6 通道和 8 通道、低噪声、24 位、同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压源和板载振荡器。ADS1299-x 集成了颅外脑电图 (EEG) 和心电图 (ECG) 应用所需的所有常用功能。凭借其高集成度和卓越性能,ADS1299-x 能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本创建可扩展的医疗仪器系统。
*附件:ads1299-4.pdf
ADS1299-x每个通道都有一个灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和引线检测。此外,可以选择输入通道的任何配置来推导患者偏置输出信号。可选的 SRB 引脚可用于将公共信号路由到多个输入,以实现参考蒙太奇配置。ADS1299-x 以 250 SPS 至 16 kSPS 的数据速率运行。导联脱落检测可以在器件内部使用激励电流吸收器或源电流来实现。
多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件可以以菊花链配置级联在高通道数系统中。ADS1299-x 采用 TQFP-64 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 多达8个低噪声PGA和8个高分辨率同步采样ADC
  • 参考输入噪声:1 μV 聚丙烯 (70 Hz 带宽)
  • 输入偏置电流:300 pA
  • 数据速率:250 SPS 至 16 kSPS
  • CMRR:–110 dB
  • 可编程增益:1、2、4、6、8、12 或 24
  • 单极或双极电源:
    • 模拟:4.75 V 至 5.25 V
    • 数字:1.8 V 至 3.6 V
  • 内置偏置驱动放大器、
    导联脱落检测、测试信号
  • 内置振荡器
  • 内部或外部基准
  • 灵活的掉电、待机模式
  • 与ADS129x引脚兼容
  • SPI 兼容串行接口
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS1299-x 是德州仪器推出的专为生物电势测量设计的多通道低噪声 ADC 系列,包含 ADS1299-4(4 通道)、ADS1299-6(6 通道)、ADS1299(8 通道)三个型号,集成可编程增益放大器(PGA)、偏置驱动放大器、导联脱落检测等专用功能,24 位分辨率,采样率 250 SPS-16 kSPS,封装紧凑,是脑电图(EEG)、胎儿心电图(ECG)等医疗设备的理想选择。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样速率:24 位无丢失码分辨率,采样速率可配置(250 SPS-16 kSPS),支持多通道同步采样,适配不同生物信号测量需求。
  • 精度表现:积分非线性(INL)典型值 8 ppm,失调误差最大 60 μV,失调温漂 80 nV/°C;增益误差 ±0.5% FS,增益温漂 3 ppm/°C,通道间增益匹配 0.2% FS,精度优异。
  • 输入与增益:可编程增益(1/2/4/6/8/12/24 档),全差分输入,输入范围 ±V_REF / 增益(V_REF 典型值 4.5 V);输入偏置电流最大 ±300 pA,直流输入阻抗 ≥500 MΩ,减少对生物电极的影响。
2. 核心功能
  • 低噪声设计:输入参考噪声低至 1 μV_PP(70 Hz 带宽,增益 = 24),10 Hz 输入时 SNR 典型值 121 dB,THD 典型值 -99 dB,适配微弱生物电势信号采集。
  • 医疗专用功能:集成偏置驱动放大器,可稳定电极共模电压;支持直流 / 交流导联脱落检测(激励电流 6 nA/24 nA/6 μA/24 μA 可选);内置温度传感器、测试信号发生器,便于系统校准与诊断。
  • 接口与防护:SPI 兼容接口,支持连续读数据(RDATAC)和单次读数据(RDATA)模式,多器件可级联(菊花链 / 星形拓扑);ESD 防护达 ±1000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型),共模抑制比(CMRR)-110 dB(50 Hz/60 Hz),抗干扰能力强。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:正常模式下功耗 22 mW(4 通道)-42 mW(8 通道),掉电模式功耗仅 10 μW,低功耗适配便携式医疗设备。
  • 工作条件:模拟供电(AVDD)4.75 V-5.25 V,数字供电(DVDD)1.8 V-3.6 V;工作温度 -40°C 至 +85°C,满足医疗设备宽温需求。
  • 封装规格:64 引脚 TQFP 封装,尺寸 10 mm×10 mm,引脚兼容,便于多通道系统扩展。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
ADS1299-44 通道同步采样小型便携医疗设备、简易生物信号采集模块
ADS1299-66 通道同步采样中端多参数监护设备、胎儿心电图监测
ADS12998 通道同步采样高端脑电图(EEG)、多导联心电图(ECG)系统
三、应用场景
主要用于医疗仪器,包括脑电图(EEG)研究、胎儿心电图(ECG)、睡眠监测仪、脑电双频指数(BIS)监测、听觉诱发电位(EAP)测量等,也可用于高精度多通道数据采集系统。
四、设计与使用建议
1. 电源与参考
  • 电源设计:AVDD、AVDD1、DVDD 需独立供电,各自就近放置 10 μF 电解电容和 0.1 μF 陶瓷去耦电容,减少电源噪声耦合;模拟地与数字地单点连接,避免地环路干扰。
  • 参考配置:支持内部(4.5 V)或外部参考,内部参考需在 VCAP1 引脚并联 100 μF 电容稳定;外部参考建议使用低噪声精密电压基准(如 REF5045),并添加 RC 滤波。
2. 输入与校准
  • 输入保护:模拟输入电压不得超过 AVSS-0.3 V 至 AVDD+0.3 V,电极输入端建议添加差分滤波电容(C0G/NPO 材质)和限流电阻,兼顾抗干扰与安全性。
  • 校准与配置:通过 CHnSET 寄存器独立配置各通道增益与输入模式;支持内部测试信号校准,可通过寄存器设置测试信号频率(7.8 Hz/31.2 Hz 等)与幅度,简化系统校准流程。
3. 接口与时序
  • SPI 通信:支持连续读(RDATAC)和单次读(RDATA)模式,8 通道设备单次读取需 216 位(24 位状态 + 8×24 位数据);SCLK 最高频率适配不同供电电压(1.8 V 时最小周期 66.6 ns,3.3 V 时最小周期 50 ns)。
  • 多器件同步:支持多器件级联(菊花链 / 星形拓扑),通过 START 引脚或命令同步采样,适配高通道数系统扩展。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:64 引脚 TQFP(PAG 封装),尺寸 10 mm×10 mm,暴露热焊盘需接地,提升散热性能。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS1299-4PAGR(1500 个 / 卷)、ADS1299-6PAGR(1500 个 / 卷)、ADS1299IPAGR(1500 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU。
六、关键设计要点
  • 布局规范:PCB 需严格划分模拟区与数字区,模拟信号走线短而直,远离数字信号线;电极输入回路避免地环路,差分信号线长度匹配,减少干扰。
  • 生物兼容性:输入电路需满足医疗电气安全标准,电极接口添加保护电阻(如 51 kΩ)和滤波电容(如 47 nF),防止电击风险;偏置驱动电路需外接反馈元件,稳定共模电压。
  • 功耗优化:非工作通道可通过 PDn 位关断,降低功耗;根据信号带宽选择采样率(如 EEG 选择 250 SPS-1 kSPS),平衡噪声与功耗。
