在智能感知的世界里,毫秒级的判断往往决定了用户体验的成败。我们公司始终致力于打磨产品的每一个细节。今天,我们自豪地宣布,明星产品 HLK-LD2410B 24GHz人体存在感应模组 迎来重磅功能更新——「触发延时」 正式上线!这不仅是一个功能的增加,更是对产品稳定性和场景适用性的一次深刻优化。
一、亮点速览
什么是“触发延时”功能?简单来说,“触发延时” 是指在雷达检测到目标后,OUT引脚的输出信号(高/低电平)不会立即改变,而是会延迟一段您设定的时间后再进行切换。
·解决痛点:有效过滤掉人员在感应区域边缘短暂路过、或室内宠物瞬间跑动等造成的误触发,让感应输出更加稳定、可靠。
·设置灵活:支持0 ~ 5秒的宽范围设置,步进精度达0.1秒,您可以根据具体应用场景精细调节。
·双轨配置:既可通过手机APP可视化设置,也可通过串口协议指令进行集成与配置,满足开发者和终端用户的不同需求。
二、新功能详解
如何玩转“触发延时”?
1.APP界面直观设置
升级至最新版APP(安卓版本号≥ V1.6.47)并更新最新固件(V2.78.25101617)后,在“雷达参数”设置页面中,您可以清晰地找到“触发延时时间”的设置选项。
·操作极其简单:只需在“触发延时时间”的设置选项调节你想要的时间,调节完成后点击“设置”即可生效。
·设置范围:输入的值范围为 0-5s(支持小数设置,如 0.1s),用户体验友好。
2. 串口协议精准控制
对于需要进行二次开发和系统集成的开发者,我们提供了完整的串口通信协议支持。
设置触发延时
命令字:0x00B3
命令值:2字节触发延时设置
返回值:2字节ACK状态(0成功,1失败)发送数据:
雷达ACK(成功):
0A:转换十进制为10,缩小十倍为1,单位s,按照上面指令设置为延时1s后触发。
触发延时范围0-5s(设置值范围0-50)。
读取触发延时
命令字:0x00D3
返回值:2字节ACK状态(0成功,1失败)3字节MAC地址(大端序)发送数据:
雷达ACK(成功):
读取到值为10,缩小十倍为1,读取到的延时时间为1s。
3.立即升级体验
您的模组支持新功能吗?如何升级?
·固件要求:请将模组固件升级至 V2.78.25101617(延时触发测试固件) 或更高版本。
·APP要求:安卓用户请下载最新版APP(V1.6.47)。
·升级路径:打开APP,连接您的LD2410B设备。进入“OTA升级”界面,APP将自动检测新固件。按照提示完成升级,即可体验全新的触发延时功能!
·产品资料与技术支撑:我们为您准备了详尽的产品文档,助您快速上手开发。
HLK LD2410B生命存在感应模组说明书 V1.0 9.pdf
HLK-LD2410B延时触发协议.pdf
三、经典功能
为什么LD2410B是您的理想之选?
新增功能让产品如虎添翼,而LD2410B一贯的强大性能则是其广受好评的基石。
1. 卓越的感知能力
·“动静”皆宜:采用FMCW调频连续波雷达技术,不仅能灵敏捕捉运动人体,更能有效探测静止、微动、甚至坐卧状态的人体,真正做到“存在感知”,而非“移动感知”。
·最远6米探测:覆盖范围广,满足大多数室内场景需求。
·高分辨率与可调范围:距离分辨率可选 0.2m(高精度)或 0.75m(标准),并支持独立设置8个距离门的灵敏度,实现分区精准感知,有效屏蔽窗外等干扰区域。
2.智能化的环境自适应
·底噪自动检测与校准:V2.44及以上固件支持一键底噪检测功能。模块能在无人环境下自动学习各距离门的背景噪声能量,并自动生成并设置最优的灵敏度参数,极大简化了调试流程,提升了在不同环境下的适应性。
3.丰富灵活的配置与输出
·多参数可调:除了延时和灵敏度,还可配置无人持续时间(无人后维持“有人”状态的时长)、光敏联动(根据环境光照条件协同触发)、触发电平逻辑等。
·双输出模式:提供GPIO(高低电平)和UART(串口数据透传)两种输出方式,可灵活接入单片机、PLC或各类智能主机。
4.便捷的调试与升级
·全平台工具:提供PC端上位机和手机APP(支持安卓/iOS),均可通过蓝牙或串口连接,实现参数配置、数据可视化、实时曲线显示等功能。
·OTA无线升级:支持通过手机APP对模块固件进行空中升级,让产品功能迭代无忧。
四、应用场景
延时功能开启哪些新可能?
·智能安防报警:设置1-2秒延时,可避免小偷在门口伸手试探瞬间即触发警报,而是在其真正闯入停留后再报警,降低误报率。
·会议室节能系统:人员短暂进出会议室(如开门、递送文件)不会立即触发空调/灯光重启,而是在确认无人停留(如3-5秒)后才关闭设备,节能更科学。
·走廊照明控制:人员快速穿过走廊另一端不会点亮本端灯具,只有进入特定区域并停留后才触发,体验更舒适。
·智能家居联动:确保人员是真正进入房间并存在,再执行开灯、播放音乐等场景,避免“路过即触发”的尴尬。
五、总结
从“感知存在”到“智能判断”,HLK-LD2410B的每一步进化都旨在为客户创造更核心的价值。新增的“触发延时”功能,正是我们深入场景、解决用户痛点的诚意之作。我们相信,这款更智能、更稳定、更易用的感知模组,将成为您创新项目中最可靠的“感知之心”。立即升级HLK-LD2410B新功能,解锁您的智能感知新纪元!想要了解雷达工作原理的可以去看看《人体存在感应雷达如何“看”见静止的你?》。
