无人值守环网柜局放监测系统技术解析——智能监测方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力配网智能化升级浪潮中,无人值守环网柜局放监测系统凭借其非侵入式检测特性与高效运维能力,成为保障配网安全运行的关键技术支撑。本文聚焦该系统的技术原理与实现路径,以脉冲电流法为核心检测手段,构建全流程智能化监测体系。
系统核心检测原理基于脉冲电流法的物理特性:当环网柜内部绝缘介质存在缺陷时,局部放电会激发高频脉冲电流,该电流沿接地路径传播。系统通过高频电流传感器捕捉这些脉冲信号,经信号调理、数字采样与特征提取,量化局部放电的幅值、频次、相位分布等关键参数,实现对绝缘状态的精准评估。脉冲电流法具有灵敏度高、抗干扰能力强等技术优势,尤其适用于无人值守场景下的设备状态监测。
监测系统
系统架构采用分层设计理念,由信号采集单元、数据处理单元、分析诊断单元与可视化平台构成。信号采集单元配置宽频带传感器,覆盖数百kHz至数十MHz频段,确保对不同类型局部放电的敏感捕捉。数据处理单元通过数字滤波算法抑制环境噪声,提取有效脉冲信号,并采用统计模式对放电类型进行辅助分类。分析诊断单元基于机器学习算法构建绝缘状态评估模型,实现故障早期预警与健康趋势预测。可视化平台提供实时监测界面、历史数据查询、故障报警推送等功能。
功能模块实现四大核心能力:实时监测预警模块通过多级阈值设定与异常检测算法,对局部放电活动进行主动预警,缩短故障响应时间;设备健康管理模块通过运行数据的历史回溯与趋势分析,评估设备老化状态,制定预防性维护计划;安全权限管控模块采用多级权限认证与操作日志追溯机制,确保系统操作可审计、可追溯;能效优化模块基于负荷预测与能耗分析,动态调整设备运行策略,降低非必要能耗。
监测系统
实施该系统可带来多重效益:从安全角度看,早期故障预警可降低设备故障风险,保障配网运行安全;从经济角度看,减少非计划停电带来的经济损失,延长设备使用寿命;从管理角度看,实现从“被动维修”向“主动预防”的运维模式转变,提升管理效率。
综上,基于脉冲电流法的无人值守环网柜局放监测系统,通过技术创新与功能优化,为配网设备绝缘状态评估提供了可靠的技术手段,符合电力系统智能化升级的发展趋势,具有广泛的应用前景与推广价值。系统通过非侵入式检测、智能化分析与可视化展示,实现了对环网柜运行状态的全面感知与精准管控,为构建安全、高效、智能的配网运维体系提供了坚实支撑。
