ADS892xB 系列 16 位高精度 SAR ADC 核心信息总结
ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、基于16位逐次逼近寄存器(SAR)的模数转换器(ADC),具有集成基准电压缓冲器和集成低压差稳压器(LDO)。该器件系列包括ADS890xB(20位)和ADS891xB(18位)分辨率变体。
*附件:ads8924b.pdf
ADS89xxB 使用 TI 的增强型 SPI 功能,在保持高分辨率数据传输的同时提高模拟性能。增强型 SPI 使 ADS89xxB 能够在较低的时钟速度下实现高吞吐量,从而简化电路板布局并降低系统成本。增强型 SPI 还简化了数据的时钟输入,因此使该器件成为涉及 FPGA、DSP 的应用的理想选择。ADS89xxB 与标准 SPI 接口兼容。
ADS89xxB具有内部数据奇偶校验功能,可附加到ADC数据输出中。主机使用奇偶校验位进行ADC数据验证,提高了系统可靠性。
特性
  • 分辨率:16 位
  • 高采样率,无延迟输出:
    • ADS8920B:1-MSPS
    • ADS8922B:500 kSPS
    • ADS8924B:250 kSPS
  • 集成LDO支持单电源作
  • 低功耗基准电压缓冲器,无下垂
  • 优异的交流和直流性能:
    • 信噪比:96.8 dB,总谐波扰:–125 dB
    • INL:±0.25-LSB
    • DNL:±0.2-LSB,16位无缺失码
  • 宽输入范围:
    • 单极差分输入范围:±V裁判
    • V裁判输入范围:2.5V至5V
  • 单电源、低功耗工作
  • 增强型SPI数字接口
    • 接口SCLK:18 MHz,1 MSPS
    • 可配置的数据奇偶校验输出
  • 扩展温度范围:–40°C至+125°C
  • 小尺寸:4 mm × 4 mm VQFN
参数
adc
方框图
adc
ADS892xB 是德州仪器推出的引脚兼容型 16 位 SAR ADC 系列,包含 ADS8920B(1 MSPS)、ADS8922B(500 kSPS)、ADS8924B(250 kSPS)三个型号,集成基准缓冲器与低压差稳压器(LDO),支持增强型 SPI 接口,封装为 4 mm×4 mm VQFN,兼具低功耗、高精度与单电源供电特性,适配测试测量、医疗成像、工业高精度数据采集等场景。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 分辨率与采样速率:16 位无丢失码分辨率,采样速率覆盖 250 kSPS-1 MSPS,支持超采样以提升动态范围与测量精度。
  • 精度表现:积分非线性(INL)±0.25 LSB(典型值)、最大 ±0.5 LSB;差分非线性(DNL)±0.2 LSB(典型值)、最大 ±0.5 LSB;失调误差典型值 ±0.5 mV,失调温漂 1 μV/°C;增益误差典型值 ±0.005% FSR,增益温漂 3.6 ppm/°C,精度优异。
  • 输入配置:单极性全差分输入,输入范围 ±V_REF(V_REF 为 2.5 V-5 V,需满足 RVDD - 0.3 V ≥ V_REF);共模电压固定为 V_REF/2 ±0.1 V,采样电容 60 pF(采样模式)/4 pF(保持模式)。
2. 核心功能
  • 动态性能:2 kHz 输入时 SNR 典型值 96.8 dB,THD 典型值 - 125 dB,无杂散动态范围(SFDR)≥125 dB,转换噪声 0.5 LSB,信号采集质量出色。
  • 集成功能:内置低噪声基准缓冲器(支持 ±4.5 mV 调优,分辨率 280 μV),无电压跌落;集成 LDO(输出 2.85 V),支持单电源(RVDD)运行;增强型 SPI 接口支持单 / 双 / 四通道 SDO 输出及 DDR 模式,1 MSPS 时标准 SPI 需 52 MHz SCLK,增强型 SPI 仅需 18 MHz,简化板级设计。
  • 数据校验与防护:支持可编程奇偶校验功能,可选择对 4/8/12/16 MSB 计算偶校验;ESD 防护达 ±2000 V(人体模型)、±500 V(器件充电模型),共模抑制比(CMRR)80 dB(dc-20 kHz),抗干扰能力强。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:1 MSPS 采样率下功耗 21 mW(ADS8920B),500 kSPS 时 16 mW(ADS8922B),250 kSPS 时 14 mW(ADS8924B),支持 ADC 核心与基准缓冲器独立掉电,掉电模式电流最低 40 μA。
  • 工作条件:模拟供电(RVDD)3 V-5.5 V,数字供电(DVDD)1.65 V-5.5 V;工作温度 - 40°C 至 + 125°C,适应恶劣工业环境。
  • 封装规格:24 引脚 VQFN 封装,尺寸 4 mm×4 mm,暴露热焊盘建议接地,散热性能良好。
二、产品型号差异
型号核心差异适用场景
ADS8920B1 MSPS 采样速率高速高精度数据采集、工业控制
ADS8922B500 kSPS 采样速率中速医疗成像、测试测量设备
ADS8924B250 kSPS 采样速率低功耗便携式设备、低速高精度监测
三、应用场景
适用于测试测量仪器、医疗成像设备、工业高精度高速数据采集模块、便携式传感系统等,尤其适配对功耗、尺寸、精度与单电源供电有严格要求的场景。
四、设计与使用建议
1. 电源与参考
  • 电源设计:RVDD 与 DVDD 需独立供电,各自就近放置 10 μF 陶瓷去耦电容;DECAP 引脚(LDO 输出)需并联 1 μF 以上 X7R 电容,确保 LDO 稳定;模拟地与数字地单点连接,降低地环路干扰。
  • 参考配置:支持 2.5 V-5 V 外部参考,参考输入电流典型值 0.1 μA;建议在 REFBUFOUT 与 REFM 之间并联 10 μF X7R 电容(ESR 0 Ω-1.3 Ω),并添加 RC 滤波(推荐 1 kΩ 电阻 + 1 μF 电容),减少基准噪声影响。
2. 输入与校准
  • 输入保护:模拟输入电压不得超过 - 0.3 V 至 V_REF+0.3 V,建议添加电荷回馈滤波器(RC 电路),电容选用 C0G/NPO 材质(容量≥1.2 nF),串联电阻≤2.2 Ω,平衡稳定性与失真性能。
  • 校准与配置:通过 OFST_CAL 寄存器选择与外部参考匹配的校准范围,优化失调误差;支持基准电压调优(REF_MRG 寄存器),可补偿系统增益误差;提供 9 个配置寄存器,可灵活设置低功耗模式、SPI 协议、数据总线宽度、奇偶校验等参数。
3. 接口与时序
  • SPI 通信:支持 SPI-00/01/10/11 四种协议,数据读取支持标准 SPI、宽总线 SPI(双 / 四通道)、源同步协议,适配不同传输速率需求;多器件可通过菊花链或星形拓扑级联,扩展通道数。
  • 时序要求:采样周期最小 1 μs(ADS8920B)-4 μs(ADS8924B),采集时间 300 ns,转换时间 580 ns(ADS8920B)-2500 ns(ADS8924B);SCLK 占空比需在 45%-55% 之间,确保数据稳定传输。
五、封装与订购信息
  • 封装规格:24 引脚 VQFN(RGE 封装),尺寸 4 mm×4 mm,热焊盘需接地以优化散热与机械性能。
  • 订购型号:批量供应型号如 ADS8920BRGER(3000 个 / 卷)、ADS8922BRGET(250 个 / 卷)、ADS8924BRGER(3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(1 年),峰值回流温度 260°C,引脚镀层为 NIPDAU。
六、关键设计要点
  • 布局规范:PCB 需划分模拟区与数字区,模拟信号与数字信号反向布线,避免干扰;RVDD/DVDD/DECAP 去耦电容距引脚不超过 20 mil,无过孔;REFBUFOUT/REFM 引脚的滤波电容需就近布局,远离数字信号线。
  • 功耗优化:低吞吐量场景可独立关闭 ADC 核心(PD_ADC)或基准缓冲器(PD_REFBUF),根据实际采样速率动态调整功耗,平衡性能与能耗。
  • 前端设计:选择高带宽、低噪声、低失真运放(如 OPA2625、THS4551)作为输入驱动,运放单位增益带宽需≥4 倍滤波器截止频率,确保信号 settling 时间满足要求。
