‌基于VIA2000SD的高可靠性隔离放大器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VIA2000SD隔离放大器基于电容隔离技术,具有0.02V至2V单端输入信号范围。该放大器是一款高性能差分输出隔离放大器,适用于高精度隔离式电压检测。VIA2000SD放大器具有无与伦比的CMTI (最小值为100kV/μs),可在嘈杂环境中精确测量。该放大器的工作温度范围为-40°C至125°C,典型带宽为400kHz。该放大器符合RoHS标准,不含卤素。该隔离放大器非常适合用于总线电压监控、交流电机控制、电源和太阳能逆变器以及不间断电源。
数据手册;*附件:Vishay Semiconductors VIA2000SD - 隔离放大器数据手册.pdf
特性
  • 隔离测试电压:5000VRMS
  • 固定增益:1
  • 低失调误差和漂移
    • ±1.5mV(最大值)和-5μV/°C至30μV/°C
  • 低增益误差和漂移
    • ±0.3%(最大值)和±45ppm/°C(最大值)
  • 低非线性和漂移:
    • ±0.05%(最大值)和±1ppm/°C (典型值)
  • SNR:70dB (典型值BW=100kHz)
  • 宽带宽:400kHz(典型值)
  • 高CMTI:150kV/μs (典型值)
  • 内置VDD1 监控
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 符合RoHS指令,无铅
功能框图
电容隔离
尺寸
电容隔离
一、器件架构与核心技术突破
VIA2000SD是Vishay推出的基于电容隔离技术的增强型隔离放大器,采用SOP-8封装(5.85 mm × 7.50 mm)。其内部采用创新性的Σ-Δ调制器结合四级模拟滤波器的信号链架构,通过内部振荡器生成时钟信号,实现输入输出端完全电气隔离。该器件具备以下核心特性:
  • 强化绝缘性能‌:5000 VRMS耐受电压,8000 Vpeak瞬态隔离电压
  • 卓越的线性度‌:非线性误差±0.05%(最大值),温度漂移仅±1 ppm/°C
  • 超高共模抑制‌:典型CMTI达150 kV/μs,最小保证值100 kV/μs
  • 宽温度范围‌:-40 °C至+125 °C工作温度
二、电气特性深度解析
电源管理系统
  • 侧1电源(VDD1):3.0 V至5.5 V,典型电流11.4 mA
  • 侧2电源(VDD2):3.0 V至5.5 V,典型电流6.3 mA
  • 集成VDD1欠压锁定:检测阈值2.3 V(典型值)
信号链精度指标
  • 输入偏移电压:±0.4 mV(典型值),最大±1.5 mV
  • 增益误差:±0.05%(典型值),最大±0.3%
  • 总谐波失真:-87 dB(典型值,fIN = 10 kHz)
  • 信噪比:70 dB(典型值,BW = 100 kHz)
动态性能参数
  • 带宽:400 kHz(典型值)
  • 建立时间:0.5 ms(典型值,至0.1%精度)
三、关键应用场景实现方案
1. 总线电压监测系统设计
典型应用电路采用电阻分压网络将高电压总线(如直流母线)信号衰减至VIA2000SD的线性输入范围(0.02 V至2 V)。关键设计要点:
采样电阻选择准则
  • 正常工作条件:VIN ≤ 2 V(全量程范围)
  • 过压保护条件:VIN ≤ 2.56 V(输出钳位点)
  • 推荐阻值比例应确保在最大允许过压条件下不超过钳位电压
PCB布局优化策略
  • VDD1/VDD2旁路:0.1 μF电容就近放置
  • 增强滤波:可选1-10 μF电容并联
  • 隔离接地:GND1与GND2必须物理分离
2. 故障安全机制
器件集成多重保护功能:
  • VDD1欠压检测:自动触发故障安全模式
  • 关断保护:SHTDN引脚置高电平激活保护
  • 输出钳位:输入超限时自动限制输出幅度
四、热管理与可靠性设计
散热参数配置
  • 结至环境热阻:86 °C/W
  • 结至板热阻:42 °C/W
  • 最大安全温度:150 °C(结温限制)
安全限流曲线应用
根据热降额曲线,在高温环境下需相应降低供电电流。例如:
  • 25°C环境:最大允许电流260 mA
  • 125°C环境:最大允许电流降至约150 mA
五、系统集成注意事项
信号调理电路设计
输出级推荐采用运放电路将差分输出转换为单端信号,便于ADC采集。典型配置:
  • 差分转单端:使用精密运算放大器
  • 抗混叠滤波:在ADC前端配置适当滤波器
隔离屏障维护
  • 爬电距离:8 mm(最小)
  • 电气间隙:8 mm(最小)
  • 绝缘厚度:28 μm(典型值)
六、认证合规性
VIA2000SD已获得多项国际安全认证:
  • UL/cUL认证
  • DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5)
  • CQC认证
