‌Vishay VIA0250DD隔离放大器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VIA0250DD隔离放大器是一款高性能差分输出放大器,非常适合用于基于分流的电流检测。该器件基于电容隔离技术,线性差分输入信号范围为 ±250mV。VIA0250DD放大器具有0.15μV/°C (典型值)低失调漂移和15ppm/°C (典型值)低增益漂移 ,确保在整个温度范围内具有良好的精度。该隔离放大器的工作温度范围为-40°C至125°C。VIA0250DD隔离放大器无卤、无铅,符合RoHS指令。该放大器非常适合用于电机控制、电源、充电站和电动汽车动力传动系统中的隔离电流测量。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VIA0250DD - 隔离放大器数据手册.pdf
特性
  • 隔离测试电压:5000VRMS
  • 线性输入电压范围:250 mV
  • 固定增益:8.2
  • 低失调误差和漂移
    • ±0.05% (典型值)和±15ppm/°C
  • 低非线性和漂移:
    • ±0.03% (最大值)和±1ppm/°C (典型值)
  • 72dB SNR (典型BW=100kHz)
  • 宽带宽:250 kHz
  • 高CMTI:150kV/μs (典型值)
  • 内置共模过压检测
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 符合RoHS指令,无铅
框图
差分输出
尺寸
差分输出
一、产品概述
VIA0250DD是Vishay Semiconductors推出的一款‌高性能差分输出隔离放大器‌,基于专利电容隔离技术,专为‌分流器电流检测‌设计。其核心特性包括:
  • ‌**±250 mV线性差分输入范围**‌,固定增益8.2
  • 低温漂‌:偏移漂移典型值0.15 μV/°C,增益漂移典型值15 ppm/°C
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI) ‌:150 kV/μs(典型值)
  • 宽带宽‌:250 kHz,支持高频信号处理
  • 工作温度范围‌:-40 °C至+125 °C,适用于工业与汽车环境
二、核心参数解析
1. 电气特性
参数条件典型值单位
输入偏移电压INP = INN = GND1±0.01mV
增益误差全温度范围±0.05%%
非线性度满量程输入±0.03%%
信噪比(SNR)BW=100 kHz72dB
2. 隔离与安全性能
  • 隔离耐压‌:5000 VRMS(认证标准:UL/cUL/DIN EN 60747-5-5)
  • 爬电距离/电气间隙‌:8 mm(SOP-8封装)
  • 失效保护输出‌:当VDD1欠压或共模过压时,输出锁定为-2.5 V差分电压
三、应用场景
  1. 电机控制‌:三相逆变器中的相电流检测
  2. 电源系统‌:开关电源原边电流监控
  3. 电动汽车‌:电驱系统、充电桩电流传感
四、典型电路设计
1. 电流检测方案
  • 分流电阻(Rsense) ‌连接至INP/INN引脚,需配合RC滤波(如1 kΩ + 1 nF)
  • 输出级‌:差分转单端运放电路,后接ADC采样
  • 关键保护‌:OUTP/OUTN串接1 kΩ电阻,防止输出过流
2. PCB布局要点
  • VDD1/VDD2旁路‌:0.1 μF电容紧贴电源引脚
  • 开尔文连接‌:确保分流电阻电压无损传输至放大器
  • 对称走线‌:INP/INN路径等长,减小磁耦合干扰
五、选型与调试建议
  1. 分流电阻选择
    • 满量程电流下压降需满足:‌VSHUNT ≤ ±250 mV
  • 供电配置
    • VDD1:3.0 V至5.5 V(推荐5 V)
    • VDD2:3.0 V至5.5 V(推荐3.3 V)
六、技术优势总结
  • 高精度‌:低温漂与低非线性度保障全温度范围稳定性
  • 强抗扰‌:100 kV/μs CMTI适应 noisy 工业环境
  • 集成诊断‌:共模过压检测与失效保护简化系统设计
