调用拼多多开放平台 API 获取店铺列表
 在电商平台生态开发中,获取店铺信息是常见的需求。本文将介绍如何通过拼多多开放平台的 API 接口获取店铺列表,包括接口概述、调用流程以及注意事项。
1. 接口概述
拼多多开放平台提供了 pdd.mall.info.list.get (或类似名称,具体名称请以官方文档为准) 接口用于查询店铺列表。开发者可以通过此接口获取授权店铺的基本信息。
主要功能:
查询当前授权账号下的店铺列表。
获取店铺的核心信息,如店铺 ID、店铺名称、店铺 Logo 等。
2. 调用流程
调用拼多多开放平台 API 获取店铺列表通常遵循以下步骤:
2.1 准备工作
成为开发者: 在拼多多开放平台 (https://open.pinduoduo.com) 注册账号并完成开发者认证。
创建应用: 在开发者后台创建应用,获取 client_id (应用ID) 和 client_secret (应用密钥)。这些是接口调用的凭证。
授权获取: 引导商家通过 OAuth2.0 授权流程对你的应用进行授权。授权成功后,你会获得代表商家身份的 access_token。
2.2 接口调用
调用接口需要构造一个 HTTP POST 请求,发送到拼多多的 API 网关地址。请求中必须包含以下关键信息:
API 地址: 通常为 https://api.pinduoduo.com/router/router (具体地址请参考官方文档)。
请求参数 (HTTP Body): 使用 application/x-www-form-urlencoded 格式,包含:
type: 固定值,例如 pdd.mall.info.list.get (接口方法名)。
client_id: 你的应用 ID。
access_token: 商家授权后获得的访问令牌。
timestamp: 请求发起时的时间戳 (Unix 时间戳,精确到秒)。
data_type: 通常为 JSON。
version: API 版本号 (如 V1)。
sign: 对请求参数进行签名生成的字符串,用于验证请求合法性。签名算法通常是 MD5 或 HMAC-SHA256,具体算法和规则详见官方文档。签名是安全调用的关键。
签名生成示例 (伪代码概念): 签名通常是将所有请求参数(除去 sign 本身)按特定规则(如字母顺序)排序后拼接成一个字符串,然后加上 client_secret,再进行哈希运算(如 MD5)。公式可表示为: $$ text{sign} = text{hash}(text{param_key1=value1¶m_key2=value2&...&client_secret=your_client_secret}) $$
2.3 处理响应
接口成功调用后,会返回一个 JSON 格式的响应。响应结构通常包含:
code: 状态码 (例如 0 表示成功)。
msg: 状态信息。
data: 包含具体数据。对于店铺列表接口,data 下通常会有一个数组(如 mall_list),数组中的每个元素代表一个店铺对象,包含字段如:
mall_id: 店铺唯一标识。
mall_name: 店铺名称。
logo_url: 店铺 Logo 图片地址。
is_enable: 店铺状态 (是否启用) 等。
3. 代码示例 (Python)
以下是一个使用 Python requests 库调用接口的简化示例。请务必替换 client_id, client_secret, access_token 为你自己的有效值,并根据官方文档调整参数名、签名算法和数据结构。
import requests
import time
import hashlib
import urllib.parse
# 替换为你的实际信息
client_id = "YOUR_CLIENT_ID"
client_secret = "YOUR_CLIENT_SECRET"
access_token = "YOUR_ACCESS_TOKEN"
# API 地址 (请确认)
api_url = "https://api.pinduoduo.com/router/router"
# 构造基本参数
params = {
    "type": "pdd.mall.info.list.get",  # 假设的接口方法名,请核实
    "client_id": client_id,
    "access_token": access_token,
    "timestamp": str(int(time.time())),  # 当前时间戳
    "data_type": "JSON",
    "version": "V1"  # 版本号
# 1. 生成签名
# 步骤 a: 按键名排序 (官方文档指定顺序)
sorted_keys = sorted(params.keys())
# 步骤 b: 拼接键值对 (key=value)
param_str = "&".join([f"{key}={params[key]}" for key in sorted_keys])
# 步骤 c: 拼接 client_secret (示例用 MD5, 具体算法看文档)
sign_str = param_str + client_secret
sign = hashlib.md5(sign_str.encode('utf-8')).hexdigest()
# 步骤 d: 添加签名到参数
params["sign"] = sign
# 2. 发送 POST 请求
response = requests.post(api_url, data=params)
# 3. 处理响应
if response.status_code == 200:
    resp_json = response.json()
    # 检查业务状态码
    if resp_json.get("code") == 0:  # 假设成功码为0
        mall_list = resp_json["data"]["mall_list"]  # 假设的字段名
        for mall in mall_list:
            print(f"店铺ID: {mall['mall_id']}, 店铺名: {mall['mall_name']}")
    else:
        print(f"接口调用失败! Code: {resp_json['code']}, Msg: {resp_json['msg']}")
else:
    print(f"HTTP 请求失败! 状态码: {response.status_code}")
API
4. 注意事项
官方文档为准: 本文基于通用电商平台 API 模式撰写。拼多多开放平台的具体接口名称、参数、签名算法、请求地址、返回字段结构 必须严格以官方最新文档为准。开发者需经常查阅 拼多多开放平台文档中心。
权限与授权: 确保你的应用已经申请了相应的 API 权限(如“店铺信息读取”),并且商家已经成功授权给你的应用。
Access Token 有效期: access_token 通常有有效期(如 24 小时),过期后需使用 refresh_token 重新获取。开发中需要处理 token 刷新逻辑。
签名安全: 签名算法是保障 API 调用安全的核心,务必按照官方文档正确实现,避免泄露 client_secret。
调用频率限制: 拼多多 API 对调用频率有限制,超出限制会被限流或禁止访问。开发时需注意控制调用频率或处理限流异常。
错误处理: 代码中需要完善处理各种可能的错误情况(网络错误、API 返回错误、数据解析错误等)。
参数校验: 请求参数需要符合接口要求,否则可能导致调用失败。
5. 总结
通过拼多多开放平台的 pdd.mall.info.list.get (或类似) 接口,开发者可以获取授权账号下的店铺列表信息。关键在于正确理解和使用 OAuth2.0 授权流程、构造符合要求的 HTTP 请求(特别是签名)、以及解析处理返回的 JSON 数据。开发者应始终以拼多多开放平台的官方文档为最高指导。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • API
