YXC恒温晶振YOV1919DP系列—超低功耗·快启动,赋能移动通信高稳时代
在5G/6G通信、卫星定位与便携测试设备等高精度场景中,时钟源的性能直接决定系统的信号质量与稳定性。YXC扬兴科技全新推出的YOV1919DP系列恒温晶振(OCXO),以超低功耗、快速启动和极高频率稳定度为核心优势,为移动通信及便携式无线系统提供卓越的时间与频率基准。
OCXO
一、超低功耗设计,引领便携式设备新趋势
传统OCXO由于恒温控制电路功耗较高,难以应用于对能耗敏感的移动设备。YXC的恒温晶振YOV1919DP系列通过采用智能恒温调控算法与独特的产品结构,将典型功耗优化至仅100mW,在保证输出精度的同时,大幅降低系统整体能耗。这使其特别适用于便携式无线通信终端、移动基站检测仪、野外应急通信设备等对续航要求严苛的应用环境。
二、快速启动,仅需60秒进入高稳态
YOV1919DP系列采用高响应热控模块与优化晶体封装结构,使其从加电到稳定输出的预热时间仅为60秒(典型值),远优于传统OCXO需数分钟的启动延迟。这一特性大幅提升系统的即时可用性,对于移动测试设备与应急通信系统而言,意味着更快的部署、更短的等待、更高的任务效率。
三、高稳频率与极低相位噪声
YOV1919DP在10MHz~100MHz频率范围内可灵活配置输出,温度稳定度高达±5 ppb相位噪声表现达到-160 dBc/Hz@1KHz(10MHz),有效保证信号纯净度与调制线性度。其高稳特性确保在复杂电磁环境下依然维持精准频率输出,是高精度通信链路、参考时钟源与同步系统的理想选择。
四、宽温工作与多样输出模式
YOV1919DP系列支持-10℃~+60℃与-40℃~+85℃两种工业级温度范围,适应从城市通信基站到极端户外救援等多种应用环境。产品可输出HCMOS或正弦波信号,满足不同系统接口标准。其3.3V/5.0V供电兼容设计与19.0x19.0x10.5mm紧凑封装,方便集成至各类通信与测量模块中。
五、技术参数一览
项目
典型规格
说明
频率范围
10MHz ~ 100MHZ
多频点可定制
电源电压
3.3V/5.0V
兼容主流系统电源
功耗
100 mW(典型)
超低功耗设计
预热时间
60秒
快速进入稳定状态
温度稳定度
±5 ppb
高精度频率控制
相位噪声
-160 dBc/Hz @ 1kHz(10MHz)
超低噪声输出
输出波形
HCMOS/正弦波
可选输出模式
工作温度
-10℃~+60°C/-40°C~+85℃
宽温适应能力
封装尺寸
19.0x19.0x10.5mm
紧凑封装,便于集成
六、性能对比:领先一代的效率与速度
对比项目
传统OCXO
YOV1919DP系列
启动时间
180~300秒
60秒(典型)
功耗
300~500 mW
100 mW(典型)
温度稳定度
±10 ppb
±5 ppb
相位噪声
-150 dBc/Hz@1kHz
-160 dBc/Hz@1kHz
适用场景
固定式设备
便携/移动通信设备
结语
YOV1919DP系列恒温晶振代表了YXC扬兴科技在高稳频率控制领域的最新成果。它以超低功耗、快速启动、高稳输出与低相位噪声四大特性,为移动通信与无线系统提供更高能效比与更快响应速度的频率解决方案。在未来通信与测试设备的持续进化中,YOV1919DP系列将成为稳定与高效的频率基准核心。
