‌Vishay VOR1003M4固态继电器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VOR1003M4固态继电器是一种采用表面贴装4针SOP封装的光隔离1形式A固态继电器。该继电器具有30V负载电压、5A连续负载电流 、0.7Ω低导通电阻和3750VRMS 隔离测试电压。VOR1003M4固态继电器具有快速的切换动作,导通时间ton为1.5ms(典型值),关断时间toff 为0.15ms(典型值)。~~该继电器用于安防系统、仪器仪表和工业控制应用。
数据手册;*附件:Vishay Semiconductors VOR1003M4固态继电器数据手册.pdf
特性
  • 低导通电阻 (R ON ):0.7Ω(典型值)
  • 峰值AC负载电压 ( VL ):30V
  • 持续负载电流 ( IL ):5A
  • 有效值隔离电压:3750VRMS
  • LED持续正向电流 ( IF ):50mA
  • LED反向电压 ( VR ):5V
  • 总功率耗散 ( Pd ):800mW
  • 小型4引脚SOP封装
  • 快速开关:
    • ton =1.5ms(典型值)
    • toff =0.15ms(典型值)
  • 低漏电流 (I LEAK ):<1μA(典型值)
  • 无铅,无卤素
  • 符合RoHS指令
封装尺寸
继电器
一、产品架构与核心特性
VOR1003M4是Vishay Semiconductors推出的光耦隔离单刀单掷(1 Form A)固态继电器,采用表面贴装4引脚SOP封装。其独特之处在于紧凑的低剖面封装内实现‌5A连续负载电流‌的强大驱动能力,专为高电流工业场景优化设计:
电气参数亮点‌:
  • 负载电压:30V DC/AC
  • 导通电阻:典型值0.7Ω(@IF=10mA, IL=2A)
  • 开关速度:导通时间1.5ms(典型),关断时间0.15ms(典型)
  • 隔离耐压:3750 VRMS(符合UL1577标准)
二、关键性能深度剖析
1. 动态响应特性
在标准测试条件(IF=10mA, RL=200Ω, VL=50mA)下:
  • 导通建立时间‌:0.5ms(典型),需注意输入电流达到2mA(最小)才能确保可靠导通
  • 关断延时‌:0.1ms(典型),支持高频开关操作
  • 温度稳定性‌:如图9所示,-40°C至85°C范围内导通时间变化率<15%
2. 负载能力与环境适应性
  • 电流降额曲线‌(图4):25℃环境满负载5A,85℃时降额至约2.5A
  • 导通电阻温漂‌(图7):额定电流下,-40℃时RON增加8%,85℃时增加4%
  • 漏电流控制‌(图8):30V负载电压下,漏电流始终维持<100nA
3. 安全隔离设计
通过多项国际认证:
  • UL1577‌(待审批):3750VRMS/1min耐压测试
  • DIN EN 60747-5-5‌(VDE 0884-5):4800V峰值瞬态隔离电压
  • 爬电距离‌≥5.2mm,‌电气间隙‌≥5.2mm,满足污染等级2要求
三、散热设计与布局建议
功率预算管理‌:
  • 总功耗‌:800mW最大值(含LED驱动功耗)
  • 输出级散热‌:IL=5A时,导通损耗PR=IL²×RON=17.5W,需外接散热器
  • PCB布局要点‌:
    • 电源引脚加宽至2mm以上铜箔
    • SOP-4封装底部增加thermal pad并连接至地层
    • 保持≥2mm的绝缘间距确保安全隔离
四、生产与装配规范
回流焊工艺‌:
  • 温度曲线‌(图17):峰值温度260℃(最大),持续时间≤30秒
  • 湿度敏感等级‌:MSL 3级,拆封后168小时内完成焊接
  • ESD防护‌:HBM Class 2级别,需遵守防静电操作流程
五、可靠性验证数据
寿命测试结果‌:
  • 机械寿命‌:>10⁸次开关循环(典型工业负载)
  • 电气寿命‌:>10⁵次(额定负载条件下)
  • 温度循环‌:通过-40℃至+85℃1000次循环测试
