VLMRGB6122三色LED技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VLMRGB6122多色PLCC-6 LED主要为RGB显示器和环境照明而开发。高亮度三色LED采用6引脚PLCC6 SMD封装,具有120° 发射功能。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VLMRGB6122多色PLCC-6 LED数据手册.pdf
Vishay VLMRGB6122 LED在6引脚封装内为每种颜色提供独立的阳极和阴极,允许在串行电路中对每个芯片进行单独驱动,从而通过加法混色实现对广阔色彩空间的无间隙覆盖。
该器件采用高度适用的蓝光稳定封装材料,在-40°C至+110°C的温度范围内具有高可靠性。
特性
  • 利用高亮度磷化铝铟镓 (AlInGaP) 和氮化铟镓 (InGaN) 芯片技术
  • 6引脚RGB SMD LED封装可单独控制每个芯片的驱动电流
  • 紧凑型封装外形尺寸:3.5mm x 2.8mm x 1.4mm(长 x 宽 x 高)
  • 符合AEC-Q102标准
  • 耐腐蚀等级:B1
  • 根据JEDEC ^®^ ,符合湿度灵敏度等级3标准
  • 与红外回流焊兼容
  • 工作温度范围:-40°C至+110°C
  • 根据JESD22-A114-B标准,ESD耐电压最高可达2kV(红色)和8kV(蓝色和绿色)。
  • 发光强度、颜色和正向电压按卷轴分类
规格
PLCC
一、器件核心特性
VLMRGB6122作为威世半导体推出的高性能三色SMD LED,采用PLCC-6封装结构,其技术特性包括:
  • 独立控制架构‌:6引脚设计配备独立红/绿/蓝芯片的阳极与阴极,支持串联电路单独驱动,实现无缝广色域覆盖
  • 材料技术突破‌:红色采用AlInGaP技术,蓝绿光采用InGaN技术,配合抗蓝光稳定封装材料
  • 精密光学参数‌:120°发射角度,半强度角±60°,尺寸仅3.5mm×2.8mm×1.4mm
  • 环境适应性‌:工作温度范围-40℃至+110℃,通过AEC-Q102认证,符合JEDEC MSL3湿度敏感等级
二、光电性能详解
亮度与波长参数(典型值@20mA) ‌:
颜色光强(mcd)主波长(nm)正向电压(V)
红色710-1400618-6301.75-2.75
绿色1800-2800520-5352.5-3.5
蓝色280-450450-4622.5-3.5
CIE 1931色度坐标‌:
  • 红色:(0.6951, 0.3047)
  • 绿色:(0.1446, 0.7456)
  • 蓝色:(0.1525, 0.0250)
三、电气特性极限
绝对最大额定值‌:
  • 红色最大正向电流:50mA
  • 绿/蓝色最大正向电流:30mA
  • 峰值脉冲电流:红300mA(10μs),绿蓝250mA(100μs)
  • ESD耐受:红色2kV,绿蓝色8kV (JESD22-A114-B)
  • 结温上限:125℃,热阻160K/W(红)、130K/W(绿蓝)
四、分级体系解析
光强分级‌:
  • 红色:V1(710-900mcd)、V2(900-1120mcd)、AA(1120-1400mcd)
  • 绿色:BA(1800-2240mcd)、BB(2240-2800mcd)
  • 蓝色:T1(280-355mcd)、T2(355-450mcd)
波长分级‌:
  • 红色:R1(618-622nm)、R2(622-626nm)、R3(626-630nm)
  • 正向电压分级:D(1.75-2.0V)至K(3.25-3.5V)共7个级别
五、应用场景规划
重点应用领域‌:
  1. 汽车照明‌:内饰环境照明、开关背光
  2. 工业设备‌:状态指示、符号照明
  3. 消费电子‌:全彩显示屏、视频看板
  4. 智能家居‌:装饰照明、氛围灯光
六、设计注意事项
热管理要求‌:
  • 焊接点温度超过100℃时需降额使用
  • 回流焊峰值温度≤260℃,最多允许2次焊接循环
驱动电路设计‌:
  • 建议采用恒流驱动方案
  • 需考虑温度对光强和波长的影响(图15-16)
七、供应链优势
  • 每卷2000片统一分档出货,确保颜色一致性
  • 抗腐蚀等级B1,适合严苛环境应用
  • 提供完整的分级标记系统(如V2R2DBAG2GT1B2J编码)
