PKHV3000系列无源高压衰减棒是高压测量中的核心安全防护工具,可通过内置衰减电路降低高压信号幅度,既保障测试人员安全,又能让示波器等设备安全捕获信号。其工作原理基于电阻分压或阻容分压技术,借助内部精密电阻或阻容组合形成固定衰减比,将高压信号按比例衰减至测量设备安全范围,同时保证信号波形、相位特性与测量精度。
制作时需选用耐高压、低损耗的高频绝缘介质、精密金属膜电阻,外壳及测试端采用硅橡胶、陶瓷等绝缘材料,并经严格耐压与绝缘强度测试,确保额定高压下不击穿、不漏电。使用时需在干燥无粉尘油污、远离易燃易爆源的环境中操作,工作区设高压警示标识,操作人员需站 在绝缘垫上。该探头广泛应用于电力电子、工业控制、新能源领域,是高压环境下保障测量安全与信号准 确的关键设备。
电力电子装置测试应用:牵引变流器IGBT开关特性分析
测试对象与难点 针对轨道交通3300V/1500A IGBT模块的开关特性测试,主要技术难点包括:
电压变化率(dv/dt)高达30kV/μs
开关频率范围20-200kHz
工作温度-40℃至+125℃
强电磁干扰环境
测试系统构建 采用多台PKHV3000组成同步测量系统
三个衰减棒分别测量集射极电压、栅射极电压和直流母线电压
使用高压差分探头作为参考基准
采样率设置为10GS/s,确保捕获纳秒级开关瞬态
采用光纤隔离传输,避免地环路干扰
开关特性测试结果 在1750V直流母线电压条件下
开通延迟时间测量值:28.5ns(理论值28.2ns)
关断延迟时间测量值:35.2ns(理论值34.8ns)
电压过冲峰值:<10%(符合设计规范)
开关损耗测量误差:<3%
关键技术突破 通过优化测试方法实现多项技术创新
时序校准技术
采用高速脉冲源进行通道延迟校准
校准后时序误差<100ps
同步触发精度达到±2ns
温度补偿方案
建立温度-误差查找表
实时温度补偿精度±0.1%
全温度范围保持测量稳定性
抗干扰措施
三重屏蔽结构设计
共模抑制比>100dB
光纤传输距离可达100米
实测波形分析 通过深入分析开关波形特征,发现
电压振铃频率45MHz,与寄生参数仿真结果吻合度>95%
关断电压尖峰与栅极电阻取值密切相关
通过优化驱动电阻,将电磁干扰降低6dB
可靠性验证 进行持续72小时可靠性测试
测量精度漂移<±1%
温度循环测试通过-40℃至+125℃
振动测试满足EN61373标准
PKHV3000系列高压衰减棒通过技术创新和系统优化,在新能源和电力电子领域展现出卓越的测量性能。其高精度、高可靠性的特点为产品研发和质量控制提供了有力支持,推动了相关行业的技术进步。
