Vishay RCWPM军用厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay M/D55342军用厚膜片式电阻器采用96%氧化铝基板,在镍阻挡层上缠绕锡/铅。这些片式电阻器符合MIL-PRF-55342标准和RM类型,不含卤素。M/D55342厚膜片式电阻器在经过验证的故障率(包括M、P、R、U、S、V和T级)下具有高可靠性。这些电阻器的工作温度范围为-65°C至150°C,非常适用于军事和航空航天应用。
数据手册:*附件:Vishay M,D55342军用厚膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
  • 完全符合MIL-PRF-55342的要求
  • 稳固的可靠性-经过验证的故障率;M、P、R、U、S、V和T级
  • 结构在高硫环境下不渗水(ASTM B 809-95试验方法)
  • 100% A组筛选,符合标MIL-PRF-55342准
  • 端接类型B - 镍阻挡层锡/铅线绕
  • 工作温度范围:-65 °C至150 °C
  • 氧化钌电阻元件
  • 环氧树脂封装
  • 96%氧化铝基板
  • 焊料涂层镍阻挡层终端
  • 锡/铅焊料合金焊接表面处理
  • 不含卤素
降额曲线
电阻器
尺寸图
电阻器
一、军用级电阻器的技术特性
1.1 材料组成与结构设计
RCWPM系列电阻器采用96%氧化铝基板作为承载体,电阻体材料选用具有优异稳定性的氧化钌材料,表面采用环氧树脂封装,形成多层保护结构。其B型端子结构特色为镀镍阻挡层上覆盖锡/铅焊料的全包裹设计,这种构造不仅提供了可靠的电气连接,还能有效抵御高硫环境的腐蚀影响(通过ASTM B 809-95测试方法验证)。
1.2 关键性能参数
  • 工作温度范围‌:-65°C至+150°C
  • 功率降额曲线‌:70°C环境温度下可提供100%额定功率,超过此温度需按线性降额使用
  • 全系列符合‌:MIL-PRF-55342军用规范要求
  • 可靠性等级‌:提供M、P、R、U、S、V和T多个级别的验证失效率
二、型号规格与技术指标对照表
2.1 标准电气规格汇总
Vishay型号MIL规范型号封装尺寸70°C功率(W)最大工作电压(V)电阻范围(Ω)容差(%)温度系数(ppm/°C)
RCWPM-0502RM050205020.05401-9.1/10-22M/10-10M2,5,10/1,2,5,10/0.5200,300/100,200,300/100,200,300
RCWPM-0603RM060306030.10501-5.1/5.6-22M/5.62-10M2,5,10/1,2,5,10/0.5200,300/100,200,300/100,200,300
RCWPM-1206RM120612060.251001-5.1/5.6-22M/5.62-10M2,5,10/1,2,5,10/0.5200,300/100,200,300/100,200,300
RCWPM-2512RM251225121.002001-5.1/5.6-22M/5.62-10M2,5,10/1,2,5,10/0.5200,300/100,200,300/100,200,300
2.2 特殊尺寸系列
  • RCWPM-0402‌(RM0402):超小型封装,尺寸0.039×0.020英寸
  • RCWPM-0302‌(RM0302):微型封装,尺寸0.034×0.021英寸
  • RCWP-0201‌(支持DSCC 07009图纸):最小尺寸系列,功率0.05W
三、编号系统与识别方法
3.1 全球零件编号解析
新型全球零件编号格式:‌M55342M02B10E0RWB
各字段含义详解:
  • MIL规范‌:M55342(适用于除07型外的所有类型)
  • 特性代码‌:K=±100ppm/°C,L=±200ppm/°C,M=±300ppm/°C
  • 规格表代码‌:对应标准电气规格表中的编号
  • 端子样式‌:B=预镀锡镍阻挡层全包裹
  • 阻值与容差‌:使用特定编码系统表示
  • 失效率等级‌:M、P、R、U、S、V、T多个等级可选
3.2 阻值容差编码系统
容差代码乘数代码
±0.5%D/W/Y/Z1M
±1%F1000N
±2%G1,000,000P
应用示例‌:
  • 38W8 = 38.8Ω ±0.5%
  • 10Y0 = 10kΩ ±0.5%
  • 332D = 332Ω ±1%
  • 15J0 = 15Ω ±5%
四、可靠性设计与测试要求
4.1 筛选与认证流程
  • 100% A组筛选‌:严格按照MIL-PRF-55342执行
  • 可靠性验证‌:针对不同失效率等级进行专门测试
  • 环境适应性‌:通过高硫环境测试,确保在恶劣条件下稳定工作
4.2 特殊应用支持
  • 航天级(-98) ‌:提供专门标记选项
  • 零欧姆跳线‌:对应MIL-PRF-32159规范
  • ESD防护包装‌:航天级产品仅提供带ESD外包装和标签的包装代码
五、工程应用建议
5.1 选型指南
  1. 功率考量‌:根据工作环境温度选择合适的功率等级
  2. 精度需求‌:军事应用建议选择±1%或更高精度
  3. 温度系数‌:高精度应用推荐±100ppm/°C级别
  4. 尺寸约束‌:高密度布局选择0402或0302微型封装
5.2 设计注意事项
  • 工作电压限制‌:连续工作电压为√(P×R)或最大工作电压中的较小值
  • 焊接工艺‌:使用锡/铅焊料合金,注意温度控制
  • 散热设计‌:高功率应用中确保充分散热路径
六、技术发展趋势
随着军事电子设备向小型化、高可靠性方向发展,RCWPM系列电阻器在以下方面持续优化:
  • 更小尺寸‌:0201封装的引入满足微型化需求
  • 更高精度‌:±0.5%容差产品逐步普及
  • 环境适应性‌:加强在极端温度、高湿度、高硫环境下的性能表现
