Vishay IHDM-1107BB-xA汽车级高电流电感器技术解析
Vishay IHDM-1107BB-xA汽车用通孔电感器的工作温度高达+180°C,无老化,隔离等级高达350VDC 。这些电感器符合AEC-Q200标准,采用粉末铁合金磁芯技术,可在整个工作温度范围内提供稳定的电感和饱和度。其他特性包括热浸镀锡(可降低晶须生长风险)和边缘绕组(可实现低DCR和高载流能力)。Vishay IHDM-1107BB-xA电感器适用于汽车域控制单元(DCU)、汽车逆变器、车载充电器(OBC)和大电流48V/12V双向转换器。
数据手册;*附件:Vishay IHDM-1107BB-xA汽车用通孔电感器数据手册.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q200
  • 高温运作
  • 边缘绕线振铃
  • 低直流电阻 (DCR)
  • 高载流能力
  • 粉末铁合金磁芯技术
  • 热浸封镀锡
尺寸
IHDM
一、产品定位与核心特性
Vishay IHDM-1107BB-xA系列‌代表了汽车电子领域电感器技术的重大突破。这款边缘绕线式通孔电感器专为恶劣的汽车环境设计,其最突出的特性是支持‌180°C连续工作温度‌且无老化现象,这使其在高温应用场景中具有明显优势。
关键技术亮点:
  • 边缘绕线技术‌:显著降低直流电阻(DCR)并提升电流承载能力
  • 粉末铁合金磁芯技术‌:在工作温度范围内保持电感值和饱和特性稳定
  • 高隔离电压‌:线圈与磁芯之间350 VDC耐压等级
  • 多样化端子配置‌:标准镀锡通孔端子,可选择裸铜、SMD和压接引脚
  • AEC-Q200认证‌:满足汽车行业严格的质量标准
二、系列产品电气参数对比
该系列提供两大优化方向:‌**-2A系列侧重最佳饱和特性与最低磁芯损耗 ‌,‌ -3A系列侧重最低直流损耗**‌。
标准电气规格详表:
最佳饱和和磁芯损耗系列(-2A)
型号电感值(μH)DCR典型(mΩ)热评级电流(A)饱和电流(A)
IHDM1107BBEVR47M2A0.470.22128343/422
IHDM1107BBEV1R1M2A1.10.3093245/301
IHDM1107BBEV2R0M2A2.00.5275191/234
IHDM1107BBEV3R0M2A3.00.7550156/192
最低DCR系列(-3A)
IHDM1107BBEVR68M3A0.680.22125202/248
IHDM1107BBEV1R5M3A1.50.3091134/165
IHDM1107BBEV2R7M3A2.70.5272103/127
三、汽车应用场景深度解析
核心应用领域:
  • 汽车域控制单元(DCU) ‌:作为电源滤波和功率分配关键组件
  • 48V/12V双向高电流转换器‌:支持混合动力和电动汽车架构
  • 汽车逆变器‌:电机驱动系统的核心功率器件
  • 车载充电器(OBC) ‌:电动汽车充电系统的重要组成部分
温度管理策略:
产品规格明确要求‌部件温度(环境温度+温升)在最坏工况下不得超过180°C‌。这需要系统设计者在电路设计、元件布局、PCB走线尺寸与厚度、气流和其他冷却措施方面进行全面优化。
四、性能特性曲线分析
数据手册提供的详尽性能图表揭示了以下关键规律:
电感vs电流特性:
  • 所有型号都展示了典型的‌饱和特性曲线‌,电感值随直流电流增加而逐渐下降
  • ‌**-2A系列**‌在相同电感值下表现出更优异的饱和电流能力
  • ‌**-3A系列**‌在相同电感值下提供更低的直流损耗
Q因子vs频率特性:
图表显示在不同频率下,电感器的品质因数(Q)变化趋势,为高频应用提供重要参考。
五、设计选型指导原则
选型优先级矩阵:
  1. 追求系统效率‌:优先选择-3A系列,其更低的DCR可减少功率损耗
  2. 要求高饱和电流‌:优先选择-2A系列,适合大电流瞬态工况
  3. 高温环境应用‌:两种系列均支持180°C连续工作,但需重点考虑散热设计
热设计考量:
  • 验证实际应用中的部件温度至关重要
  • 考虑环境温度、PCB热设计和系统冷却能力的综合影响
  • 确保在最恶劣工况下温度不超过极限值
六、技术发展趋势
IHDM-1107BB-xA系列的技术进步主要体现在:
  • 材料创新‌:铁合金材料的优化实现性能平衡
  • 工艺改进‌:热浸锡镀层降低晶须生长风险
  • 标准化推进‌:符合汽车电子可靠性标准
