ADS868x 16 位高速单电源 SAR ADC 核心信息总结
ADS8681、ADS8685和ADS8689属于基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动电路、高达 ±20 V 的过压保护电路,以及具有极低温度漂移的片内 4.096V 基准电压源。
*附件:ads8681.pdf
这些器件采用单5 V模拟电源供电,但支持±12.288 V、±6.144 V、±10.24 V、±5.12 V和±2.56 V的真双极性输入范围,以及0 V至12.288 V、0 V至10.24 V、0 V至6.144 V和0 V至5.12 V的单极性输入范围。增益和失调误差在每个输入范围的指定值内精确调整,以确保高直流精度。输入范围的选择通过器件内部寄存器的软件编程完成。无论所选输入范围如何,这些器件都提供高电阻输入阻抗(≥ 1 MΩ)。
多SPI数字接口向后兼容传统SPI协议。此外,可配置的功能简化了与各种主机控制器的接口。
特性
  • 16 位 ADC,集成模拟前端
  • 高速:
    • ADS8681:1 MSPS
    • ADS8685:500 kSPS
    • ADS8689:100 kSPS
  • 软件可编程输入范围:
    • 双极性范围:±12.288 V、±10.24 V、±6.144 V、±5.12 V 和 ±2.56 V
    • 单极性范围:0 V–12.288 V、0 V–10.24 V、0 V–6.144 V 和 0 V–5.12 V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗 ≥ 1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • DNL:±0.4 LSB;INL:±0.5 LSB
    • 信噪比:92 分贝;总谐失真:–107 分贝
  • ALARM →高、低阈值
  • 带菊花链的多SPI™接口
  • 扩展的工业温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
ADS868x 系列(含 ADS8681/ADS8685/ADS8689)是德州仪器推出的集成数据采集系统,基于逐次逼近型(SAR)ADC,具备 16 位分辨率,支持单电源供电(5V 模拟电源),提供 TSSOP-16 与 WQFN-16 两种封装,工作温度范围–40°C 至 + 125°C,兼具可编程输入范围、高阻抗输入、超压保护与灵活通信特性,专为模拟输入模块、半导体测试、伺服驱动控制模块等工业场景设计。
一、核心特性与关键参数
1. 基础性能
  • 采样与分辨率:16 位无失码分辨率,采样速率分档可选(ADS8681:1 MSPS、ADS8685:500 kSPS、ADS8689:100 kSPS);微分非线性(DNL)±0.4 LSB,积分非线性(INL)±0.5 LSB,直流精度优异。
  • 输入范围:软件可编程双极性(±12.288 V/±10.24 V/±6.144 V/±5.12 V/±2.56 V)与单极性(0 V–12.288 V/0 V–10.24 V/0 V–6.144 V/0 V–5.12 V)输入,适配不同幅值信号采集。
  • 动态性能:信噪比(SNR)最高 92 dB,总谐波失真(THD)低至–107 dB,无杂散动态范围(SFDR)最高 114 dB;输入阻抗≥1 MΩ(与采样率无关),共模抑制比(CMRR)超 100 dB,抗干扰能力强。
2. 核心功能
  • 保护与集成设计:内置 ±20 V 输入超压保护(AVDD=5 V 时),AVDD 悬浮时支持 ±15 V 保护;集成 2 阶低通抗混叠滤波器(–3 dB 截止频率 15 kHz)、ADC 驱动放大器与 4.096 V 低漂移基准源(温度漂移 4 ppm/°C–7 ppm/°C),简化前端设计。
  • 报警与监控:支持输入电压高低阈值报警与 AVDD 供电监控(阈值 4.7 V–5.3 V),具备报警标志与滞后功能,可通过引脚或寄存器反馈异常状态。
  • 通信接口:采用 multiSPI 接口,兼容标准 SPI 协议(CPOL/CPHA 可配置),支持单 / 双 SDO 输出、菊花链级联与源同步传输,最高 SCLK 频率 66.67 MHz,适配多设备扩展与高速数据传输。
3. 功耗与可靠性
  • 功耗特性:动态功耗(最大吞吐量)ADS8681 典型值 8.2 mA,ADS8685 5.6 mA,ADS8689 4 mA;支持休眠(NAP)与掉电(PD)低功耗模式,掉电电流仅 10 μA,平衡性能与功耗。
  • 可靠性:ESD 防护 ±4000 V(模拟输入引脚)、±2000 V(其他引脚);结温最高 150°C,TSSOP 封装结到环境热阻 95.7 °C/W,WQFN 封装 31.9 °C/W,适应恶劣工业环境。
二、核心功能解析
1. 输入与信号调理
  • 高阻抗输入:输入阻抗≥1 MΩ,无需额外驱动放大器,可直接连接传感器或信号源,降低系统复杂度;输入电流小,减少信号源负载影响。
  • 超压保护:内部集成过压保护电路,通过 1 MΩ 输入电阻与钳位二极管限制输入电流,避免过压损坏器件,适配工业强干扰场景。
  • 基准与滤波:内置 4.096 V 基准源(可外接基准),基准缓冲器漂移低至 0.5 ppm/°C;2 阶低通滤波器有效抑制带外噪声,提升动态性能。
2. 通信与扩展
  • 灵活接口:支持标准 SPI、双 SDO 高速传输、菊花链级联三种模式,可通过寄存器配置数据输出格式(含设备地址、量程、报警标志等附加信息),适配单设备或多设备组网需求。
  • 菊花链扩展:多设备级联时共享 SCLK 与 CONVST/CS 引脚,通过 SDI/SDO 首尾连接,实现多通道同步采集,无需额外控制引脚。
3. 报警与低功耗管理
  • 报警功能:可编程输入高低阈值与滞后电压,支持输入超量程报警与 AVDD 供电异常报警,报警状态通过引脚中断或寄存器读取,便于实时监控。
  • 低功耗模式:休眠模式(NAP)通过寄存器使能,CONVST/CS 保持高电平时进入,唤醒时间 20 μs;掉电模式(PD)可关闭模拟电路,仅保留寄存器配置,唤醒时间 20 ms,适配低吞吐量低功耗场景。
三、应用场景
适用于模拟输入模块、半导体参数测试设备、伺服驱动器电流 / 电压采集、工业数据采集系统等场景,尤其适配需要单电源供电、宽输入范围、高抗干扰能力的工业控制与测试应用。
四、封装与订购信息
  • 封装规格:16 引脚 TSSOP(PW 封装,5.0 mm×4.4 mm)与 16 引脚 WQFN(RUM 封装,4.0 mm×4.0 mm),均符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,焊接兼容性良好。
  • 订购型号:量产型号包括 ADS8681IPW(TSSOP,管装 90 个)、ADS8681IRUMR(WQFN,卷带 3000 个)、ADS8685IPWR(TSSOP,卷带 2000 个)、ADS8689IPWR(TSSOP,卷带 2000 个)等,MSL 等级 3(TSSOP)/1(WQFN),峰值回流温度 260°C。
五、设计与使用建议
1. 电源与基准
  • 电源设计:模拟电源(AVDD)需 4.75 V–5.25 V,数字电源(DVDD)1.65 V–AVDD;AVDD 与 AGND、DVDD 与 DGND 需分别就近配置 1 μF+10 μF 去耦电容,减少电源噪声影响。
  • 基准配置:使用内置基准时,REFIO 引脚需并联 4.7 μF 滤波电容至 REFGND;使用外置基准时,需将 REFIO 配置为输入,外部基准电压范围 4.046 V–4.146 V,建议搭配低噪声基准源(如 REF5040)。
2. 输入与布局
  • 输入配置:模拟输入需控制在所选量程内,未使用通道建议接地;AIN_P 与 AIN_GND 引脚布线对称,匹配源阻抗,减少偏移误差。
  • 布局规范:PCB 分为模拟区与数字区,采用单接地平面;模拟信号远离 SCLK 等数字高速信号;REFIO、REFCAP 引脚滤波电容紧邻器件,避免 vias,降低基准噪声。
3. 接口与同步
  • 通信配置:根据传输速率选择 SPI 模式(CPOL/CPHA),高速传输推荐双 SDO 模式或源同步传输;多设备级联时需确保所有设备配置一致,SCLK 频率匹配器件吞吐量。
  • 同步采集:多设备同步时,共享 CONVST/CS 信号触发转换,通过菊花链实现数据串行传输,确保通道间时序一致性。
六、关键设计要点
  • 量程选择:根据信号幅值选择合适输入量程,最大化 ADC 动态范围;例如 ±12 V 信号选择 ±12.288 V 量程,5 V 信号选择 0 V–6.144 V 量程。
  • 校准与初始化:上电后需等待基准稳定(约 20 ms),必要时通过寄存器配置报警阈值与通信模式;多设备级联需先配置主设备,再通过菊花链配置从设备。
  • 抗干扰措施:模拟输入串联合适电阻抑制 ESD,电源端添加磁珠滤波;数字地与模拟地单点连接,减少地环路干扰。
