H6203L智能遥控24V转5V1A稳压IC方案
H6203L 是一款内置 150V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器,支持最高 120V 输入电压,可提供 1.5A 连续电流与 4A 瞬间峰值电流,尤其适配智能遥控设备中高压供电转低压驱动的场景,能稳定为遥控模块内的芯片、射频电路等核心部件供电。
该芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过调节VFB 采样电阻灵活设定(适配智能遥控中 3.3V 等低压芯片的供电需求);同时具备最大电流限制功能,输出电流最大值可通过修改 CS 采样电阻调整,避免遥控设备内敏感电路因过流损坏。性能上,130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 最小开关频率设计,确保对智能遥控中突发的信号传输电流需求做出快速响应;轻载时自动切换至 PWM+PFM 模式,显著提升遥控设备待机状态下的能量转换效率,延长电池续航。
可靠性设计贴合智能遥控的稳定运行需求:集成软启动功能,大幅减弱输入打火产生的浪涌对芯片及遥控内部电路的冲击;内置热保护、输出短路保护及电流限制等多重防护,在遥控设备意外短路或高温环境下提供可靠容错。芯片集成输入线路电压补偿和高带宽环路,输出电压精度达±3.5%,保障智能遥控中射频模块等对供电精度敏感部件的稳定工作。
H6203L 采用 ESOP-8 封装,芯片底部设有功率散热焊盘(连接 VIN 输入端及内置 MOS 漏极),可高效散热,适配智能遥控紧凑化的内部结构设计,同时确保设备长时间高频次操作时的稳定性。
