应变式传感器的作用 应变式传感器可否用于测量温度
传感器
287人已加入
什么是应变式传感器
变式传感器以应变计为转换元件的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变计一起变形。应变计再将变形转换为电阻值的变化,从而可以测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。
应变式传感器的作用
应变式传感器基本上是利用金属的电阻应变效应将被测量转换为电量输出的一种传感器。这类传感器结构简单,尺寸小,重量轻,使用方便,性能稳定可靠,分辨率高,灵敏度高,价格又便宜,工艺较成熟。因此在航空航天、机械、化工、建筑、医学、汽车工业等领域有很广的应用。
应变式传感器主要通过应变电阻将力信号转换为电信号,最终实现测力的功能。广泛应用于工商业衡器(如汽车衡、台秤、案秤等)、工业过程控制和其它需要进行力测量的行业。
目前国外有HBM、MT等品牌,国内主要以中航电测(ZEMIC)等生产研发企业为主。
应变式传感器的原理
弹性体(弹性元件、敏感梁)在外部作用下产生弹性变形,因此粘贴在弹性体表面上的电阻应变计(转换元件)也随之产生变形。电阻应变仪变形后,其电阻值会发生变化(增加或减少),然后通过相应的测量电路将电阻变化转换成电信号(电压或电流),从而完成将外力转换成电信号的过程。
电阻式应变传感器作为测力的主要传感器,测力范围小到肌肉纤维,大到登月火箭,精确度可到0.01- _0. 1%。有拉压式(柱、筒、环元件)、弯曲式、剪切式。
应变式传感器特征:
不同材料类型;金属应变片、半导体应变片
应用范围;应变力、压力、转矩、位移、加速度;主要优点;  使用简单、精度高、范围大体积小。
应变式传感器温度测试
应变式传感器一般是只测量应力应变情况的,无法用于测量温度。但目前也有的传感器厂商为了抑制温度带来的数据漂移,加入了温度补偿,所以可以达到测温的目的。
优缺点
电阻应变式传感器的优点是精度高,测量范围广寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。
它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。
相关链接
应变式传感器的基本结构
制作低温电阻应变式传感器的技术及其注意事项
应变传感器的组成及分类_应变式传感器工作原理介绍
