PLC联网网关如何选择?哪个好用?
选择PLC联网网关时,需要考虑协议兼容性、数据采集能力、网络连接方式、边缘计算能力、安全性和稳定性等因素。以下是一些好用的PLC联网网关品牌(不分先后):
网关
1. 物通博联:物通博联以“工业协议全兼容”为核心优势,其工业智能网关支持超200种工业协议,可无缝对接西门子、三菱、欧姆龙等20余个品牌的PLC设备。例如其WG585型号,5网口+2串口设计支持多设备并行采集,内置边缘计算模块,支持数据过滤、报警触发及断点续传等功能。此外,物通博联的设备快线平台可远程调试PLC程序,降低维护成本。
2. 华为:华为5G工业模组系列网关依托其在通信领域的技术积累,将5G双模组网、边缘计算与AI算法深度融合,支持毫秒级时延与10Gbps级带宽传输。其原生支持OPC UA协议,可无缝对接西门子、罗克韦尔等主流PLC系统,并通过华为云IoT平台实现设备管理、数据分析与可视化展示。适用于无人矿山、智能电网等对实时性要求极高的场景。
3. 西门子:西门子SIMATIC IoT网关系列以其与MindSphere平台的深度整合著称,可实时采集2000+设备数据,并通过边缘预处理将故障预测准确率提升至90%。该网关支持Profinet、Modbus、OPC UA等200余种PLC协议,覆盖西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等主流品牌设备。其工业级硬件通过UL、CE等国际认证,支持-25°C至70°C宽温运行,适用于高端自动化场景。
4. 施耐德电气:施耐德网关以EcoStruxure架构为核心,支持对自家PLC、变频器等设备的即插即用。在智慧楼宇项目中,其内置能效优化算法可实现15%-25%的节电率,并通过开放API快速对接第三方系统。例如在某商业综合体中,其网关通过实时分析空调、照明等设备数据,将能耗管理效率提升40%,适合楼宇自控、智慧能源等场景。
5. 和利时:和利时网关突破传统数据采集边界,内置软PLC功能,支持本地逻辑控制与毫秒级响应。在锂电池产线中,其边缘端分选控制将良品率提升3%,并符合IEC-61499标准,可实现跨设备分布式控制编排。该方案尤其适用于精密制造、分拣线等对实时性要求极高的场景。
6. 台达:台达网关专注机械装备领域,深度解析CANopen、EtherCAT等运动控制协议。在数控机床联网项目中,其主轴振动数据采集精度达±0.01mm,并可无缝对接台达伺服系统,形成“采集-分析-控制”闭环。某汽车零部件厂商通过部署台达网关,将设备停机时间减少50%,适合数控机床、机器人等精密运动设备监控。
