特瑞仕荣获2025年超制造零件大赏电气电子零件奖
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理: 木村 岳史 东京证券交易所Prime市场:6616) 研发制造的XC9704/XC9705 系列荣获制造日本会议和日刊工业新闻社主办的2025年【“超”制造零件大赏】电气电子零件奖。
关于XC9704/XC9705系列:输入电压 VIN=36V,输出电流 IOUT=600mA,带集成驱动器的同步降压 DC/DC 转换器
目前在工业设备、医疗设备、通信设备、车载设备以及消费类电子产品领域,为了进行数据收集,传感器和通信模块的搭载不断推进,利用人工智能(AI)的技术创新也日益活跃。随着这一趋势的发展,以往不需要传感器或通信模块的电子设备也开始被重新设计与开发,但与此同时,功耗呈现增加的趋势。
此外,由于电子设备在外形尺寸上存在限制,无法随意增大体积,因此在有限空间内能够高效运行、具备高电力转换效率的小型电源IC的需求正迅速增长。传统的电源IC(电压稳压器)由于电力转换效率较低、功率损耗较大(=发热损失大),导致功耗增加、散热问题严重,从而需要使用体积更大的封装。除此之外,还需要具备上电时的时序控制功能,以及在输入输出电位差极小的条件下仍能维持稳定输出的控制方法。
基于此背景,特瑞仕开发了XC9704/XC9705系列,以满足对高电力转换效率和高功能电源IC的需求。XC9704/XC9705系列是一款具备36V高耐压、节省空间设计的高性能、低功耗同步降压型DC/DC转换器。
传统上,在最大36V输入、600mA输出的应用条件下,通常采用线性稳压器(LDO)。LDO是一种根据输出电流调节驱动器导通电阻、以保持输出电压稳定的电源IC。由于其控制结构简单、成本较低,因此被广泛应用于各类电子设备中。
然而,在输入输出电位差较大的条件下,LDO的效率会显著下降,输出电流越大,发热越严重。因此,为了抑制发热,不得不采用体积更大、热阻值更小的封装。
本产品旨在开发一种在输入输出电位差较大的条件下也能实现高效率,同时满足传感器及通信设备等小型化需求的DC/DC转换器。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
