紫宸激光锡球焊接工艺在PCB制造中的应用
在智能手机、可穿戴设备、航空航天电子等高端领域,PCB(印制电路板)上的元器件越来越小,引脚间距日益精密。传统焊接方式在面对这些毫米甚至微米级的小焊点时,常常显得力不从心:热风枪可能损伤周边元件,烙铁头则根本无处下脚。
此时,激光锡球焊锡工艺 凭借其高精度、非接触、热影响区小的特点,成为了微电子焊接领域的“明星技术”。然而,掌握了利器不等于掌握了工艺。如何才能驾驭这道“光”,在方寸之间焊接出饱满、光亮、可靠的完美焊点呢?今天,跟着从业激光焊锡技术已有十多年的紫宸激光,来深入探讨激光锡球焊接的“完美秘诀”。
一、 什么是激光锡球焊锡?先理解其精髓
激光锡球焊锡是一种将预成型的锡球通过激光加热熔化,精准地喷射到焊盘上形成焊点的技术。其核心流程可以简化为:
01送球:微型锡球(直径通常为0.05mm - 0.76mm)通过送球机构特制的分球盘,输送到喷嘴下方。
02定位:通过CCD视觉使喷嘴精确定位至PCB,使锡球悬停在需要焊接的焊盘正上方。
03照射:激光束(通常是半导体或光纤激光器)瞬间照射锡球,使其熔化。
04坠落与成型:熔化的锡球在惰性气体和表面张力作用下,自动喷射到焊盘上,并迅速冷却凝固,形成一个独立的、近乎完美的球状焊点。
焊接工艺
这个过程看似简单,但“魔鬼在细节中”。要得到完美焊点,必须对以下四个关键环节进行精细调控。
二、 常见缺陷分析与对策
焊点不饱满/坍塌:锡球直径过小、激光功率不足、焊盘或锡球氧化、助焊剂活性不够。
焊点偏位:视觉对位不准、设备振动、锡球在喷嘴中卡滞。
飞溅:激光功率过高、加热过快、锡球或焊盘上有水分/污染物。
气孔:助焊剂挥发气体被困、冷却过快、焊盘设计不合理(通孔排气不畅)。
焊点暗淡无光:焊接过程中氧化严重,检查保护气体流量和纯度。
三、打造完美焊点的四大核心要素
要素一
锡球与焊盘的“门当户对”
1、锡球选择是基础:
根据产品需求选择,如SAC305(无铅)、Sn63Pb37(有铅)等。要确保其熔点与元件和PCB的耐热性匹配。其次锡球直径通常略大于焊盘直径,以确保形成足够的连接和良好的弧度。例如,0.25mm的焊盘可选用0.3mm的锡球。过大易桥连,过小则焊点不饱满。然后使用新鲜的、低氧含量的锡球。轻微氧化都可能导致焊点出现裂纹、气孔或润湿不良。
2、焊盘处理是关键:
清洁度:焊盘必须绝对洁净,无氧化、无污染。任何油污、指纹或氧化物都会严重阻碍焊锡的润湿铺展。
表面镀层:常见的ENIG(化学沉金)、OSP(防氧化)等镀层需保持完好,为焊接提供良好的表面。
助焊剂:虽然激光焊接热输入小,但对于高可靠性要求或稍有氧化的焊盘,预涂覆微量、均匀的助焊剂是至关重要的一步。它能有效去除氧化物,降低表面张力,促进焊料流动。
要素二
激光参数的“精准拿捏”
激光是能量的来源,其参数设置直接决定了焊接质量和热影响。
激光功率:功率过低,锡球无法完全熔化或内部分层,形成“冷焊”;功率过高,则可能瞬间汽化部分焊料,产生飞溅,甚至烧伤PCB基材或元件。需要找到刚刚能使锡球完全、均匀熔化的“甜蜜点”。
照射时间:时间太短,熔化不充分;时间太长,热量过度积累,可能损害元件。通常与功率配合调整,采用“高功率短时间”或“低功率长时间”的策略,以控制总热输入。
光斑大小与形状:光斑应能完全覆盖锡球,但不宜过大,以免热量散失到周围区域。圆形光斑最为常见,能量分布均匀。
要素三
运动与对位的“分毫不差”
定位精度:微米级的对位精度是基本要求。视觉定位系统(CCD)必须清晰、准确,确保锡球每次都能被送到焊盘正中心。
稳定性:设备在高速运动中的振动必须最小化,否则会导致锡球投放位置漂移,形成偏斜的焊点。
要素四
氛围与后处理的“精心呵护”
保护气体:在焊接区域吹扫惰性气体(如氮气),可以创造一个局部无氧环境,有效防止熔融锡球在高温下的二次氧化,这是获得光亮、饱满焊点的关键一步。
冷却过程:一个自然、平稳的冷却过程有助于焊点内部晶粒结构细化,提高机械强度。避免急冷急热。
四、紫宸激光:激光锡球焊接技术的创新者
在激光锡球焊接领域,紫宸激光通过持续的技术研发投入,取得了多项突破性进展。其自主研发的高精度激光植球机技术,实现了最小70μm锡球的稳定焊接,且球径高度差控制在±10%以内。设备配备双工位交互系统,大理石稳定平台,上料、下料、自动定位、焊接同步进行,实现高效自动焊接,极大提高了生产效率。
在激光植球喷嘴设计方面,紫宸激光针对传统焊锡喷嘴清洗频率高、使用寿命短的问题,经过多年研发提供了一种创新的激光锡球焊接喷嘴方案,减少了锡球与本体内壁之间的接触面积。配合CCD视觉定位实时补偿偏差,效率高达7200点/小时。自适应工艺参数可动态调整,兼容60μm-2000μm锡球及多种基板尺寸。
在日益激烈的市场竞争中,紫宸激光的植球机产品展现出多方面的竞争优势,能够满足精密级元器件比如BGA芯片、晶元、通讯器件、摄像头CCM模组、VCM漆包线圈模组和触点盆架等加锡焊接需求,其激光植球微小程度可达70um,在光电子芯片领域有着成熟的高效应用。
五、结语:引领精密焊接新纪元
激光锡球焊接并非简单的“点一下”了事。它是一项系统工程,其核心在于找到一个稳定、可重复的 “工艺窗口”。这个窗口由材料(锡球/焊盘)、参数(激光)、精度(运动)和环境(气体) 四大支柱共同构成。任何一个环节的疏忽,都可能导致焊点缺陷。对于微电子制造企业而言,投资先进的激光锡球焊接设备和技术,不仅是解决当前微焊点挑战的方案,更是为未来产品微型化、高性能化趋势做好准备的选择。
