SS8105在激光产品上的应用
随着激光产品的广泛应用,其小尺寸,高光效的优点。对恒流驱动的设计也带来了很大的挑战。激光光源有LED半导体的恒流特性,但其对PWM duty的开关峰值电流又特别的敏感而脆弱;但由于激光占据了产品的很大比重的成本,因而对激光的寿命提出了苛刻的要求,而影响激光光源最大的寿命问题,大部分是在于PWM调光过程中,输出端产生的浪涌电流无法正常抑制,浪涌电流超过了激光要求的最大工作电流值,导致激光寿命加快衰减,对输出端的电流进行峰值控制是一种比较可靠的解决方法。激光日亚激光红光特性图
在激光投影仪应用上,对于LD激光光源,为了达到最大的电流利用率,设计应用上要求对电源输出纹波小,并要求调光控制分辨率更高,常规IC在高刷新率的调光条件下,占空比低于1% 以下,便会出现失调,高刷新率的调光设计便尤为明显,常规的IC 一般只提供了一组PWM调光控制,PWM的响应,会直接影响IC的SW控制状态,导致出现较高的开关尖峰,这在驱动LD的状态下是绝对不允许的。因此低开关尖峰的调光控制是恒流电源设计的核心。
对于以上激光的固有特性,我们定义了一款QFN20 5*5mm封装的全新产品,通过高边峰值及多重OCP保护,有效地对PWM调光引起的瞬间电流浪涌得到有效控制,从而实现对激光光源的保护;并且在调光特性上做了很多设计优化,已实现低在0.1%的条件下可实现调光操作,能达到0.01%步进调光处理,解决了激光在寿命及深度调光特性的优化处理,深度配合激光舞台光源及投影光源设计的应用场景。
激光
PWM Duty调光状态下的振铃
SS8105 针对设计可以把纹波电流控制在2%以内,由于IC采用峰值采样控制技术,控制更低的纹波能有效的提高输出均值的电流,把LD的光利用率发挥最大效能,提高光机整机的输出光通量。
SS8105 分别提供了一组常态高刷新率的PWM控制端口以及一组模拟信号的控制端口,完全满足在激光器上的设计应用。
01
模拟端口 ADIM
通过直流电压信号或者DAC转换信号通过内部比较器对采样端的Vsense进行调控管理,对峰值电流调整,实现对LED进行调光控制;并能有效的抑制输出的峰值电流变化,对光源的工作最大电流进行有效控制,达到保护昂贵的光源目的;此端口也可以接收来自MCU提供的任意刷新频率的PWM信号可以通过一阶RC滤波对峰值电流进行5%-100% 电流控制。
02
数字端口 PDIM
可以提供正常10Hz-150KHz刷新频率(可以更高,然而响应时间随着刷新频率增加而增加)的调光信号,可以实现0.03%-100%的输出亮度调控,解析度0.01%以上,对于投影仪的同步刷新率而言,可轻松配合系统实现4KHz画质输出
SS8105可以实现150W输出功率设计,满足目前大部分激光产品的应用场景设计
激光SS8105特性
拓扑结构:同步整流
电压范围: 6.5-40V
典型恒定电流:5A
最大恒定电流:8A
电流采样方式:输入高边峰值采样
驱动负载: 共阴极
频率控制: 可设置
保护:输入过流,输出过流,开路保护,过温保护
调光:数/模双通道调光模式
封装:QFN20 5*5mm
应用:投影仪、激光照明、激光测距等等
激光
