纵向加速度传感器工作原理介绍
传感器
287人已加入
加速度传感器原理
敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号,进入前置放大电路,经过信号调理电路改善信号的信噪比,再进行模数转换得到数字信号,最后送入计算机,计算机再进行数据存储和显示。
汽车加速度传感器
加速度传感器是利用物体惯性系数在不同加速度下产生不同压力的原理,运用不同的电阻来区分不同的加速度。
车身加速度传感器应用:主要运用在ABS系统和安全气囊中。
车轮加速度传感器工作原理:霍尔电路产生的磁偏量,从而产生不同的电流大小。
车轮加速度传感器应用:体现车速多用在仪表台上的车速显示,有时用在电喷发动机的辅助喷油信号。
纵向加速度传感器原理
车身纵向加速度传感器的作用是检测车辆起步加速或制动减速时车辆发生“抬头”或“点头”的现象,以控制前、后轴ADS阻尼力的调节,从而提供最优异的乘坐舒适性
当传感元件以加速度a运动时,质量块受到一个与加速度方向相反的惯性力作用,发生与加速度成正比a的形变,使悬臂梁也随之产生应力和应变。该变形被粘贴在悬臂梁上的扩散电阻感受到。根据硅的压阻效应,扩散电阻的阻值发生与应变成正比的变化,将这个电阻作为电桥的一个桥臂,通过测量电桥输出电压的变化可以完成对加速度的测量
其他汽车传感器
转速传感器由磁敏电阻作感应元件,是新型的转速传感器。核心部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比,所测到转速的误差极小以及线性特性具有很好的一致性.感应对象为磁性材料或导磁材料,如磁钢、铁和电工钢等。当被测体上带有凸起(或凹陷)的磁性或导磁材料,随着被测物体转动时,传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号,达到测速或位移检测的发讯目的。
磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压
相关链接
带你了解加速度传感器的几种应用
三轴加速度传感器应用详解 - 全文
加速度传感器是什么_常用加速度传感器有哪几种分类
