光催化室内空气净化器是针对有害气体造成的室内污染,为适应市场的需求而开发的新型室内空气净化器。光催化空气净化器采用纳米技术,将催化剂镀在特定载体上,用特定波长的紫外光源照射催化剂。通过风机的作用,使含有有害气体的空气以特定的速度经过催化剂,载体上的催化剂在紫外光的照射下,与有害气体发生化学反应,达到净化的目的。此技术的关键是催化剂的使用量和气体在催化剂上的停留时间。
光催化的优点在于不存在吸附饱和的现象,使用寿命成倍提高,降低了运行成本,相应的净化效率较高。其缺点是如果催化剂微孔被堵塞,就会大大降低净化效率。为了减少灰尘堵塞催化剂微孔,保证催化剂的净化效率,延长催化剂的使用寿命,一般先通过一层前置过滤网和过滤材料,把比较大的微粒子过滤掉;然后采用静电除尘及活性炭吸附的办法,进行多层防护,最后经光催化反应,分解空气中的有害细菌及有机物。
多功能纳米光催化空气净化器,具有光催化杀菌、紫外线杀菌、除尘系统杀菌等三重杀菌功能,它采用纳米光催化的机理和大比表面积、高吸附性能的载体来负载纳米二氧化钛制备光催化网,可以发挥高效物理吸附和光催化分解的协同效应,实现对甲醛、苯等有机污染物的持久分解和对病菌的及时杀灭,并且把有机污染物分解成二氧化碳和水,消除了物理吸附饱和及二次污染的缺陷。
净化器的智能控制系统,可根据室内空气质量的不同自动调节出风量,既实现节能,又能让室内空气时时保持在清净的状态。其负氧离子释放功能,每秒可释放出超过百万的负氧离子,将空气中极微小的微尘净化,营造森林般的清新气息。
光催化室内空气净化器主要适用于起居室、办公室、会议室、包间、茶馆、酒店、饭店、宿舍等场所。
光催化空气净化器中会使用PM2.5传感器和VOC传感器,实时检测室内的PM2.5和VOCs的浓度,从而智能地控制净化器的开启和关闭。
深圳市工采网技术工程师推荐PM2.5传感器和VOC传感器,具体产品如下:
PM2.5传感器(民用)PDSM010的特点:
* 为应用中的有效控制而定制灵敏度
* 检测约 1 um 的粒子
* MCU 控制 (工厂校准)
* 维护简便
* PWM 输出 (低逻辑脉冲激活)
* 噪声防护
PM2.5传感器(民用)TF-LP01的产品特点:
* 检测精度高
* 响应时间短
* 产品小型化
VOC传感器(民用) TGS2600的特点:
* 低功耗
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
* 体积小
VOCs传感器(民用)空气质量检测模块 FAM-001-01的特点:
* 基于TGS2600设计的电路模块
* 功耗低
* 寿命长
* 对低浓度气体具有高选择性
* 对香烟或炊事臭味及有机溶剂挥发的气体有很高的灵敏度
* 有6个污染等级
