重力加速度传感器原理及应用
传感器
287人已加入
加速度传感器
加速度传感器又叫G-sensor,获取的是x、y、z三轴的加速度数值。 该数值包含地心引力的影响,单位是m/s^2。 将手机平放在桌面上,x轴默认为0,y轴默认0,z轴默认9.81。 将手机朝下放在桌面上,z轴为-9.81。
加速度传感器可能是最为成熟的一种mems产品,市场上的加速度传感器种类很多。手机中常用的加速度传感器有BOSCH(博世)的BMA系列,AMK的897X系列,ST的LIS3X系列等。这些传感器一般提供±2G至±16G的加速度测量范围,采用I2C或SPI接口和MCU相连,数据精度小于16bit。
线性加速度传感器
线性加速度传感器简称LA-sensor。
线性加速度传感器是加速度传感器减去重力影响获取的数据。
单位是m/s^2,坐标系统与加速度传感器相同。
加速度传感器、重力传感器和线性加速度传感器的计算公式如下:
加速度 = 重力 + 线性加速度。
重力传感器
重力传感器简称GV-sensor,输出重力数据。
在地球上,重力数值为9.8,单位是m/s^2。
坐标系统与加速度传感器相同。
当设备复位时,重力传感器的输出与加速度传感器相同。
重力加速度传感器
重力加速度伎感器能的感知嚠伽速力的変化,加速力就是当物体在加速辻程中作用在物体上的力,比如晃劫、跌落、上升、下降等各秧移
  劫変化都能被G-sensor鞋化鼬信号,然后通辻微処理器的計算分析后,就能め完成程序没計好的功能,内盟了G-sensor的mP3播放器就
  能根据使用者的思劫方向,前后更換歌曲,放迸衣袋的吋候也能鰺計算出使用者的前迸歩伐。
相关链接
带你了解加速度传感器的几种应用
加速度传感器是什么_常用加速度传感器有哪几种分类
加速度传感器的分类和原理是怎样的?该如何正确选择加速度传感器?
