ADS1282-SP 高分辨率模数转换器 (ADC)技术手册
ADS1282-SP 是一款耐辐射的超高性能单芯片模数转换器 (ADC),集成了低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP适用于太空应用的苛刻需求,提供超精密性能,同时保持辐射耐受性,适用于各种卫星、有效载荷、传感和其他恶劣环境应用。
该转换器使用四阶、固有稳定的三角积分 (ΔΣ) 调制器,可提供出色的噪声和线性度性能。调制器可与片内数字滤波器结合使用,也可以旁路与后处理滤波器一起使用。
*附件:ads1282-sp.pdf
灵活的输入多路复用器提供了用于测量的额外外部输入,以及内部自检连接。PGA 具有出色的低噪声 (5 nV/√Hz) 和高输入阻抗,允许在较宽的增益范围内轻松与传感器连接。
数字滤波器提供每秒250至4000个样本(SPS)的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可调节的转角频率。片内增益和失调缩放寄存器支持系统校准。
同步输入 (SYNC) 可用于同步多个 ADS1282 的转换。SYNC输入还接受时钟输入,用于连续对准来自外部源的转换。
放大器、调制器和滤波器共同耗散 30 mW。ADS1282-SP 的额定温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
  • QMLV (QML V 级) MIL-PRF-38535 合格和辐射硬度保证 (RHA),SMD 5962-14231
    • 5962L1423101VXC - 在军用温度范围(–55°C 至 125°C)内进行认证
    • 5962L1423102VXC - 在降低的温度范围(–55°C 至 115°C)内通过认证,可提高动态性能
  • 5962L14231:
    • 辐射硬度保证 (RHA) 高达 总电离剂量 (TID) 50 kRAD (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL) 不受 LET 影响 = 50 MeV-cm^2^125°C 时为 /mg
    • 单事件闩锁 (SEL) 不受 LET 影响 = 60 MeV-cm^2^85°C 时为 /mg
  • 高分辨率:124 dB SNR (1000 SPS)
  • 高精度:THD:–102 dB
    INL:0.5 ppm
  • 低噪声 PGA
  • 双通道输入多路复用器
  • 固有稳定的调制器,具有快速响应的超量程检测
  • 灵活的数字滤波器:
    • Sinc + FIR + IIR(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
    • 可选 FIR 数据速率:
      250 SPS 至 4 kSPS
  • 过滤器旁路选项
  • 低功耗:25 mW
  • 失调和增益校准引擎
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:单极性 (5 V) 或双极性 (±2.5 V)
  • 数字电源:1.75 至 3.3 V
参数
复用器
方框图
复用器
ADS1282-SP 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款专为太空及恶劣环境设计的辐射加固高分辨率 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势在于平衡高精度信号转换性能与严苛环境下的稳定性,适用于对辐射耐受性、温度适应性和测量精度均有高要求的场景。
一、核心定位与辐射耐受性
作为辐射加固认证(RHA)器件,ADS1282-SP 符合 QMLV(MIL-PRF-38535)标准,且通过 SMD 5962-14231 认证,核心辐射防护能力包括:
  • 总电离剂量(TID)耐受达 50 kRAD(Si),可应对太空等强辐射环境长期使用需求;
  • 单粒子锁定(SEL)免疫:85℃时 LET=60 MeV-cm²/mg,125℃时 LET=50 MeV-cm²/mg,避免粒子辐射导致的器件功能锁定;
  • 提供两款温度适配型号:5962L1423101VXC(-55℃~125℃军用温度范围)、5962L1423102VXC(-55℃~115℃缩减温度范围,动态性能优化)。
二、关键性能指标
1. 精度与分辨率
  • 高分辨率:1000 SPS 采样率下信噪比(SNR)达 124 dB,总谐波失真(THD)低至 - 102 dB,积分非线性(INL)仅 0.5 ppm,支持 31 位无丢失码分辨率;
  • 数据速率:FIR 滤波器模式下可选 250~4000 SPS,Sinc 滤波器模式下最高达 128000 SPS,适配不同响应速度需求。
2. 信号处理组件
  • 低噪声 PGA :可编程增益 1~64(按 2 的幂次调节),噪声密度低至 5 nV/√Hz,高输入阻抗(差分 1 GΩ、共模 100 MΩ),减少信号衰减与干扰;
  • 两通道 MUX :支持外部双差分输入、内部自测试(如 400Ω 短路测试、共模测试),切换开关导通电阻典型值 30Ω;
  • 四阶 ΔΣ 调制器 :固有稳定结构,具备快速过范围检测(MFLAG 引脚指示),支持直接输出调制器信号( bypass 数字滤波器);
  • 灵活数字滤波器 :包含 Sinc(五阶,可变抽取率)、FIR(低通,可选线性 / 最小相位)、IIR(高通,可编程截止频率),可组合选择或旁路,满足不同滤波需求。
三、硬件与工作特性
1. 电源与封装
  • 电源适配:模拟电源支持单极性(5V)或双极性(±2.5V),数字电源 1.753.3V;低功耗设计,高分辨率模式下功耗 2541 mW,掉电模式低至 0.45~0.95 mW;
  • 封装规格:28 引脚 CFP(HKV)陶瓷双扁平封装,尺寸 18.23mm×12.70mm,符合军用封装可靠性要求。
2. 控制与接口
  • 同步与复位:SYNC 引脚支持多器件转换同步,RESET 引脚 / 命令可重置寄存器与转换流程;
  • 串行接口:SPI 协议(SCLK、DIN、DOUT),DRDY 引脚指示数据就绪,支持 “连续读数据”“命令读数据” 两种模式;
  • 校准功能:内置偏移(OFSCAL)与增益(GANCAL)校准引擎,支持手动写入校准值,适配系统精度补偿需求。
四、典型应用场景
  • 太空卫星:温度传感、位置检测、有效载荷信号采集等精密科学应用;
  • 高准确度仪器:实验室测量设备、工业级高精度数据采集系统;
  • 注意:工程评估样品(/EM 型号)仅适用于 25℃环境测试,不可用于量产、辐射测试或飞行场景。
五、设计关键要点
  1. 电源与接地 :所有电源引脚需搭配 1μF 陶瓷旁路电容(靠近引脚布局),模拟地(AVSS)与数字地(DGND)需隔离布线,避免数字噪声串扰模拟信号;
  2. 信号调理 :模拟输入需符合 PGA 范围(AVSS+0.7V~AVDD-1.25V),建议添加 RC 抗混叠滤波器(如 10nF 电容接 CAPP/CAPN 引脚);
  3. 校准与同步 :更换 PGA 增益后需重新校准;多器件同步时,需确保 SYNC 信号同时触发,避免相位偏差;
  4. 辐射与 ESD 防护 :存储 / 运输时需短路引脚或使用导电泡沫,ESD 防护符合 HBM±2000V、CDM±1000V 标准。
