‌Vishay vPolyTan™ 聚合物片式电容器技术解析
Vishay DLA 04051 vPolyTan™ SMT片式电容器具有超低ESR、4.7μF至680μF电容范围以及2.5VDC 至63VDC 电压范围。这些电容器具有高可靠性处理能力,包括热冲击,在整个工作、电压和频率范围内具有稳定的电容。DLA 04051电容器采用锡/铅(SnPb)端接,工作温度范围为-55°C至+125°C。Vishay DLA 04051 vPolyTan SMT片式电容器适合用于电源转换、配电、能量存储和负载点(PoL)应用。
数据手册;*附件:Vishay DLA 04051 vPolyTan™ SMT片式电容器数据手册.pdf
特性
  • 超低ESR
  • 大纹波电流能力
  • 电容稳定
  • 无磨损效应
  • 高可靠性处理能力
    • 100%经过浪涌电流测试
    • 热冲击
信息图
电容器
引言
Vishay vPolyTan™ 系列聚合物表面贴装片式电容器代表了固态钽电容技术的重要进步。该系列产品采用高导电聚合物阴极系统,结合严格的DLA认证标准,为高可靠性电子系统提供了优化的电源管理解决方案。本文将基于DLA 04051数据手册,深入解析该系列产品的技术特性、性能优势和应用要点。
核心技术特点
  1. 超低ESR性能
    • ESR范围低至25 mΩ至125 mΩ
    • 采用聚合物阴极技术,显著降低高频下的等效串联电阻
  2. 宽工作温度范围
    • 标准工作温度:-55 °C至+125 °C
    • 在+105 °C以上需进行电压降额使用
  3. 高可靠性设计
    • 100%浪涌电流测试
    • 热冲击测试验证
    • 湿敏等级:MSL 3
  4. 电性能参数
    • 电容范围:4.7 μF至680 μF
    • 电压等级:2.5 VDC至63 VDC
    • 容量公差:±10%、±20%
电气参数详解
标准额定值选例‌:
  • 6.3VDC规格‌:
    • 33μF:ESR 80mΩ,最大纹波电流1.0A
    • 150μF:ESR 25mΩ,最大纹波电流2.4A
结构设计与封装
机械尺寸特征‌:
  • B型外壳‌:
    • 长度:3.5±0.2mm
    • 宽度:2.8±0.3mm
    • 厚度:1.9±0.2mm
极性标识‌:
  • 阳极(+)端通过斜面处理和/或极性条纹标识
  • 阴极(-)端有明确的标记
应用工程指南
电压降额要求‌:
  • 额定电压≤10V:建议最大应用电压≤80%额定值
  • 额定电压≥16V:建议最大应用电压≤70%额定值
纹波电流处理‌:
  • 最大允许纹波电流计算公式:
    IRMS = √(P / RESR)
    其中P为+45°C时的最大允许功耗
性能优势总结
  1. 温度稳定性‌:在工作温度、电压和频率范围内保持电容稳定
  2. 高纹波能力‌:支持大电流纹波应用
  3. 无损耗效应‌:长期使用性能不衰减
  4. 高频适用性‌:特别适合开关电源等高频应用场景
质量控制与测试
产品经过严格的可靠性测试:
  • 寿命测试:+125°C下2000小时
  • 耐焊接热测试
  • 高频振动测试
  • 电压浪涌测试
选型建议
设计人员在选用vPolyTan™电容器时需考虑:
  • 工作环境温度范围
  • 所需的纹波电流能力
  • 电路中的最大工作电压
  • PCB布局和热管理要求
