Vishay ISOA200厚膜功率电阻器是AEC-Q200合规电阻器,工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay ISOA200厚膜功率电阻器具有没有外部辐射的冷系统。这些无感电阻器具有高功率/体积比。该电阻器具有10Ω 至1MΩ 电阻范围和200W最大额定功率。ISOA200由辅助散热片进行冷却(未提供)。应用包括汽车预充电、放电和有源放电。该电阻器还非常适用于工业和自动化机械系统(AMS)电源转换和缓冲应用。
数据手册;*附件:Vishay ISOA200厚膜功率电阻器数据手册.pdf
特性
- 符合 AEC-Q200
- 冷系统,无外部辐射
- 大功率/体积比
- 通过辅助散热片进行冷却(未提供)
- 无感式
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器技术解析与应用指南
一、核心技术特征
1. 功率密度突破
在85℃底部壳温条件下实现200W额定功率,采用无外部辐射的冷系统设计,通过辅助散热片(非标配)冷却,创造超高功率体积比。其非电感特性使其特别适用于高频开关场景。
2. 智能监控选项
- 温度监测:可选集成NTC热敏电阻(型号NTCS0603E3103FLT),实现实时内部温度监控
- 热界面材料:可选预涂相变导热界面材料(PC-TIM),优化热传导效率
3. 材料与安全认证
- 电阻元件:金属陶瓷(Cermet)
- 基底材料:氧化铝(Alumina)
- 封装材料:树脂填充外壳
- 符合UL 94 V-0阻燃标准,通过AEC-Q200汽车级认证
二、电气参数深度解析
标准电气规格:
| 型号 | 电阻范围 | 最大额定功率 | 容差 | 温度系数 |
| ISOA200 | 10-220Ω | 200W | ±5%/±10% | ±150ppm/℃ |
| ISOA200 | 220Ω-1MΩ | 200W | ±5%/±10% | ±100ppm/℃ |
关键性能参数:
- 工作温度范围:-55℃至+150℃
- 最大工作电压:1500V
- 介电强度:4000VRMS(50Hz/1min)
- 绝缘电阻:≥10GΩ(1000VDC)
- 电感:≤50nH
- 重量:<16g
三、可靠性测试验证
基于AEC-Q200 Rev E标准的严苛测试:
- 高温暴露:155℃环境下1000小时无功率运行,电阻变化≤±(2%+0.1Ω)
- 温度循环:-55℃至125℃完成1000次循环
- 偏置湿度:85℃/85%RH条件下运行1000小时
- 工作寿命:85℃底部温度下200W额定功率持续运行,90分钟开启/30分钟关闭循环
四、脉冲与功率特性
脉冲能量耐受:
- 1ms脉冲:支持约1000J能量吸收
- 10ms脉冲:支持约10000J能量吸收
功率-温度降额曲线:
- 85℃:200W全功率运行
- 100℃:功率降至约180W
- 125℃:功率降至约130W
- 150℃:功率接近零
五、机械结构与安装规范
内部配置选项:
- R1/T1:单电阻配置(4引脚)
- N1/NT:电阻+NTC热敏电阻配置
安装技术要点:
- 机械固定扭矩:1.8Nm±0.2Nm
- 电气连接扭矩:1.3Nm±0.2Nm
- 最大螺丝插入深度:7.7mm
- 散热片要求:表面粗糙度
六、典型应用场景
1. 汽车电子
2. 工业与AMS
七、选型与订购指南
型号编码解析:
ISOA200 R1 2000 J T XXX
- ISOA:产品类型
- 200:功率等级
- R1:单电阻配置(其他选项:N1=电阻+NTC、T1=电阻+TIM、NT=电阻+NTC+TIM)
- 2000:电阻值(2000=200Ω)
- J:容差5%(K=10%)
- T:10只装管状包装
