传感器在3C连接器成型设备中的多维度应用:冲压与折弯场景解析
在3C连接器设备制造领域,冲压机和折弯设备作为核心装备,其运行精度与稳定性直接关乎产品质量与生产效率。然而,传统设备在运行过程中,往往面临着角度监测不精准、温度控制误差大、安全防护不到位等诸多难题,导致产品次品率上升、设备故障频发,严重制约了企业的发展。
明治传感器凭借深厚的技术积累与行业经验,针对冲压机和折弯设备量身打造了一套全方位的传感器应用方案,为设备商提供精准、高效、安全的智能控制新途径,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
连接器
折弯设备
连接器
折弯角度监测
振动传感器  MJL326T-90-A1
应用场景:
在折弯作业中,折弯角度的精准度是决定产品质量的关键因素。需要传感器能够实时、精确地监测折弯机当前的折弯角度,将角度数据及时反馈给控制系统。操作人员可以根据这些数据,迅速调整设备参数,确保每一次折弯都严格符合试验要求,有效避免因角度偏差导致的产品不合格问题,大大提高了产品的良品率。
解决方案:
1、选用明治双轴倾角传感器MJL,实时监测折弯过程中的角度变化,提高试验效率和精度
2、支持模拟量和485输出
3、0.1°高精度测量可以保证产品的质量和一致性‌
实时输出,输出数据无延迟
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
折弯机内温度监测
温度传感器 TTS系列
应用场景:
折弯过程中,温度对材料的性能和折弯效果有着重要影响。TTS温度传感器可以准确测量折弯机内的温度场,为实验箱提供精确的温度数据。控制系统根据这些数据,能够实时调整加热或冷却装置的工作状态,实现对实验箱温度的精确控制,为折弯过程创造稳定的温度环境,保证产品质量的稳定性。
解决方案:
1、检测金属材质的物体需要使用红外短波的传感器,推荐选用明治温度传感器TTS系列,使用非接触式红外测温原理,不会受切削工作影响
2、测量范围大,该系列最高可测800℃,重复精度高,测量值±1%
3、模拟电流、电压可供选择;可实时输出数据,防止数值判断延迟
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
板材到位
光电传感器 PTE-TEM10NR
应用场景:
板材是否准确到位直接影响着后续工序的顺利进行。这里需要传感器监测板材是否到位,到位后给出信号进行下一步动作
解决方案:
1、采用明治PTE远距离对射光电传感器,一旦板材到位,传感器会立即发出信号,通知设备进行下一步动作,大大提高了生产效率,减少了因板材未到位而导致的生产中断。
2、具有10米的监测距离,能够毫秒级快速、准确地检测板材是否到达指定位置。
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
折弯压力值监测
压力传感器 TF7170-200N
应用场景:
不同厚度或材质的FPC在折弯时,需要特定的压力才能实现精准折弯。需要传感器实时输出压力值,避免因压力不足导致折弯不到位,或者压力过大而损坏FPC板材,有效保障了产品的质量稳定性
解决方案:
1、选用明治TF7170压力传感器,能够精准反馈实际压力值,将压力数据实时传输给控制系统,系统可以根据这些数据,精确调整折弯压力
2、有多种尺寸和量程可选,满足大多数场景
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
区域安全防护
安全光幕 BEL系列
应用场景:
在折弯设备运行过程中,人员的安全至关重要。需要设置安全传感器检测门口的人员进出情况,及时发现潜在的安全隐患实时检测门口的人员进出情况
解决方案:
选用明治BEL安全光幕可以实时检测门口的人员进出情况,当有人员进入危险区域时,传感器会立即发出警报信号,并停止设备运行,及时发现潜在的安全隐患,为操作人员提供了可靠的安全保障。
连接器
点击图片获取更多产品资料
冲压机
连接器
连接器
实时监测冲床温度
温度传感器  TTS
应用场景:
冲床在长时间运行过程中,容易出现过热现象,这不仅会影响设备的性能和寿命,还可能导致产品质量下降,需要选用传感器实时监测温度值。
解决方案:
1、选用明治温度传感器TTS系列,专测金属的TTS温度传感器能够实时监测冲床温度,其测量范围在0 - 300°
2、具备长波、短波两种型号可选,尤其是有专门检测金属表面温度的短波红外测温功能。当温度超过设定值时,传感器会及时发出预警信号,提醒操作人员采取相应的措施,预防过热情况的发生,保障冲床的稳定运行
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
实时监测冲床的振动情况
振动传感器 MJA394B-40
应用场景:
机械异常是冲床故障的常见原因之一,因此如果安装传感器实时监测冲床细微的振动情况,及时发现并处理机械异常可以有效减少设备故障的发生。
解决方案:
1、选用明治MJA振动传感器能够实时监测冲床的振动情况,将振动数据传输给控制系统进行分析,当振动幅度超过正常范围时,系统会发出警报信号,提示操作人员进行检修,提前预防机械异常,可延长设备的使用寿命
2、支持X、Y、Z轴多向测量,共振频率高,分辨率/阈值<1mg(max)@ 1Hz
3、485通讯输出,可实时检测振动情况
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
卷材偏移量测量
纠偏传感器  ETD-0306
应用场景:
在冲压过程中,卷材的横向偏移会导致产品质量下降和生产效率降低,保证了送料的准确性。
解决方案:
1、选用明治纠偏传感器ETD系列的迷你款,外观小巧安装方便,能够检测卷材横向偏移量,精度高达1μm,量程6mm
2、当卷材出现偏移时,传感器会及时发出纠偏信号,调整送料装置的位置,确保卷材始终保持在正确的位置上,保证了送料的准确性
连接器
金属卷绕送料有无
光电传感器  PTEW-D20N
送料断裂会导致生产中断,影响生产效率。PTEW大方形光斑光电传感器可检测送料是否断裂,检测距离为50mm。当送料出现断裂时,传感器会立即发出信号,通知设备停止运行,并及时提醒操作人员进行处理,避免了因送料断裂而导致的生产损失。
解决方案:
1、PTEW大方形光斑光电传感器可检测送料是否断裂,检测距离为50mm。当送料出现断裂时,传感器会立即发出信号,通知设备停止运行,并及时提醒操作人员进行处理,避免了因送料断裂而导致的生产损失
2、20cm处光斑13*13cm;检测面大,就算遇到有褶皱和凹凸不平弧度的物料也能正常检测
连接器
点击图片获取更多产品资料
连接器
区域安全防护
安全光栅  BZL14-T3203NC
在冲压取料工位,操作人员的手部容易进入危险区域,造成严重的人身伤害。当有物体进入光幕保护区域时,传感器会立即发出信号,停止设备运行,为操作人员提供了可靠的手部安全防护。
解决方案:
1、选用仅有普通光幕一半厚度的超薄安全光幕BZL,有效节省安装空间
2、可保护手掌进入到冲压机的工作范围,其安装空间小,保护高度约500mm,保护距离3米
连接器
点击图片获取更多产品资料
明治传感器的这套3C连接器设备传感器应用方案,犹如为冲压机和折弯设备注入了智能“大脑”,从精准控制到安全防护,全方位提升了设备的性能与可靠性。
对于设备商而言,这不仅意味着产品质量的显著提升和生产效率的大幅提高,更是在市场竞争中赢得客户信赖、拓展市场份额的有力武器。选择明治传感器,就是选择专业、选择高效、选择安全,让我们携手共创3C连接器设备制造的美好未来!
