ADS131E08S 24 位 8 通道模拟前端(AFE)技术文档总结
该ADS131E08S是一款多通道、同步采样、24位、增量σ(ΔΣ)、模数转换器(ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准电压源和内部振荡器。ADC宽动态范围、可扩展的数据速率和内部故障检测监控器使该ADS131E08S在工业电源监控、控制和保护应用中非常有吸引力。快速上电时间允许在施加到器件的电源后 3 ms 内提供数据,用于线路供电电源应用。真正的高阻抗输入使ADS131E08S能够直接与电阻分压器网络或电压互感器连接以测量线路电压,或电流互感器或罗氏线圈以测量线路电流。凭借高集成度和卓越的性能,该ADS131E08S能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本创建可扩展的工业电源系统。
*附件:ads131e08s.pdf
该ADS131E08S每个通道都有一个单独的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和故障检测。故障检测可以在器件内部实现,使用具有数模转换器 (DAC) 控制触发电平的集成比较器。该ADS131E08S可以在高达 64 kSPS 的数据速率下工作。
完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 64 引脚 TQFP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。
特性
  • 上电时间:3 ms
  • 八个差分同步采样输入
  • 高性能:
    • 1 kSPS 时的动态范围:118 dB
    • 串扰:–125 dB
    • 总谐波扰:50 Hz 和 60 Hz 时为 –100 dB
  • 低功耗:2 mW/通道
  • 数据速率:1、2、4、8、16、32 和 64 kSPS
  • 增益选项:1、2、4、8 和 12
  • 内部基准电压源:8 ppm/°C 漂移
  • 供应范围:
    • 模拟:
      • 2.7 V 至 5.25 V(单极性)
      • ±2.5 V(双极性)
    • 数字:1.7 V 至 3.6 V
  • 故障检测和设备自检能力
  • SPI™ 兼容数据接口和四个 GPIO
  • 封装:64引脚TQFP
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C
参数
adc
方框图
adc
ADS131E08S 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高集成度、低功耗 8 通道模拟前端,核心优势是快速上电、高分辨率与优异抗干扰性能兼具,集成可编程增益放大器(PGA)、内部基准源和故障检测功能,适用于工业电力监控、断路器保护、数据采集系统等对多通道同步采样有严苛要求的场景。
一、核心性能与定位
  • 分辨率与采样速率 :24 位分辨率(32/64 kSPS 时为 16 位),支持 1、2、4、8、16、32、64 kSPS 可调采样率,8 通道同步采样,通道串扰低至 - 125 dB。
  • 动态性能 :1 kSPS 采样率下动态范围达 118 dB,50/60 Hz 输入时总谐波失真(THD)低至 - 100 dB,共模抑制比(CMRR)≥-110 dB,内置 EMI 滤波器,抗干扰能力强。
  • 功耗与上电特性 :单通道功耗仅 2 mW,8 通道全工作时典型功耗 29.7 mW(5V 供电);上电时间仅 3 ms,支持快速启动应用场景。
二、关键功能与硬件特性
1. 信号处理与校正
  • 集成可编程增益放大器(PGA),支持 1、2、4、8、12 倍增益可调,适配不同幅度输入信号;
  • 内置 ΔΣ 调制器与三阶 sinc 数字滤波器,可通过调整采样率平衡分辨率与带宽,3 dB 带宽随增益变化(增益 1 时 237 kHz,增益 12 时 32 kHz);
  • 支持通道偏移校准、温度传感、电源监测等自检功能,集成故障检测比较器,可配置过范围阈值。
2. 接口与封装
  • 数字输出:SPI 兼容接口,支持连续读数据(RDATAC)和命令读数据(RDATA)模式,4 个通用 GPIO 引脚;
  • 电源与基准:模拟电源支持 2.7V5.25V(单极性)或 ±2.5V(双极性),数字电源 1.7V3.6V;内置 2.4V/4V 基准源,温漂仅 8 ppm/°C;
  • 封装规格:64 引脚 TQFP 封装(10mm×10mm),工作温度范围 - 40℃~105℃,满足工业环境要求。
3. 输入特性
  • 模拟输入:8 路差分输入,输入阻抗达 200 MΩ,输入偏置电流仅 5 nA,支持伪差分和全差分两种驱动方式;
  • 输入范围:差分输入范围为 ±VREF/Gain(VREF 可选 2.4V 或 4V),支持 AC/DC 耦合,unused 通道可断电节省功耗。
三、工作模式与配置
  • 电源模式 :支持正常、待机、掉电三种模式,待机模式功耗低至 2 mW,掉电模式仅 10 μW;
  • 采样模式 :支持连续采样和单次采样,START 引脚或 SPI 命令可控制采样启动 / 停止,多器件可通过 START 引脚同步;
  • 校准模式 :支持通道偏移校准(OFFSETCAL 命令),校准时间约 153 ms,校准后偏移误差漂移低至 0.2 μV/°C。
四、典型应用场景
  • 工业电力应用:断路器保护、继电器控制、三相电压 / 电流监测;
  • 数据采集系统、医疗设备、工业自动化控制、智能电网终端。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分别配置 1 μF 旁路电容,VCAP1~VCAP4 引脚需按要求连接指定容量电容(如 VCAP1 接 470 pF),降低电源噪声;
  2. 信号接口:模拟输入推荐串联 5~10 Ω 电阻抑制寄生振荡,差分传输线需等长布线;数字信号线与模拟信号线分开布局,避免串扰;
  3. 校准与初始化:上电后建议执行偏移校准,更改 PGA 增益后需重新校准;多器件同步时,通过 START 引脚同步触发,确保采样相位一致;
  4. 故障检测:配置 COMP_TH 寄存器设定过范围阈值,通过 FAULT_STATP/FAULT_STATN 寄存器读取故障状态,GPIO 可配置故障告警输出。
