ADS54J66 14 位 500 MSPS 四通道模数转换器(ADC)技术文档总结
该ADS54J66是一款低功耗、宽带宽、14位、500MSPS、四通道电信接收器器件。该ADS54J66支持JESD204B串行接口,数据速率高达10 Gbps,每个通道一个通道。缓冲模拟输入在宽频率范围内提供均匀的输入阻抗,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。该ADS54J66在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包括复杂的混频器,然后是低通滤波器,具有2倍和-4倍的选项,支持高达200 MHz的接收带宽。
*附件:ads54j66.pdf
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而实现了高系统集成密度。内部锁相环 (PLL) 将输入的模数转换器 (ADC) 采样时钟相乘以得出位时钟,该时钟用于序列化来自每个通道的 14 位数据。
特性
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 最大时钟速率:500 MSPS
  • 输入带宽 (3 dB):900 MHz
  • 片上抖动
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输出选项:
    • Rx:带低通l滤波器的2乘2和-4选项
    • 200 MHz 复杂带宽或 100 MHz 实际带宽支持
    • DPD FB:500 毫秒
  • 1.9伏聚丙烯差分满量程输入
  • JESD204B界面:
    • 子类 1 支持
    • 每个 ADC 1 通道,高达 10 Gbps
    • 用于一对通道的专用 SYNC 引脚
  • 支持多芯片同步
  • 72引脚VQFN封装(10 mm × 10 mm)
  • 主要规格:
    • 功耗:675 mW/ch
    • 频谱性能(未抽取)
      • f = 190 MHz IF,–1 dBFS:
        • 信噪比:69.5 dBFS
        • NSD:–153.5 dBFS/Hz
        • SFDR:86 dBc(HD2、HD3)、93 dBFS(非 HD2、HD3)
      • f = 370 MHz IF,–3 dBFS:
        • 信噪比:68.5 dBFS
        • NSD:–152.5 dBFS/Hz
        • SFDR:81 dBc(HD2、HD3)、86 dBFS(非 HD2、HD3)
参数
滤波器
方框图
滤波器
ADS54J66 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款低功耗、宽带宽四通道模数转换器,核心优势是多通道同步采样与高动态性能兼具,集成数字下变频器(DDC)和高速 JESD204B 接口,适用于雷达、宽带无线通信、软件无线电(SDR)等对高频信号采样精度和多通道协同有严苛要求的场景。
一、核心性能与定位
  • 分辨率与采样速率 :14 位分辨率,四通道同步采样,单通道最高 500 MSPS 采样率,采用 4 路交错 ADC 架构,通道隔离度优异(近通道串扰≥85 dBFS)。
  • 动态性能 :190 MHz 输入、-1 dBFS 条件下,信噪比(SNR)达 69.5 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)86 dBc(排除二次 / 三次谐波后 93 dBc);3 dB 输入带宽达 900 MHz,支持高频信号直接采样。
  • 功耗与环境适应性 :单通道典型功耗 675 mW,四通道全工作总功耗约 2.68 W;工作温度范围 - 40℃~85℃,结温最高 125℃,满足工业环境要求。
二、关键功能与硬件特性
1. 信号处理与校正
  • 集成数字下变频器(DDC),支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,提供 8 种工作模式,可输出实信号或 I/Q 复信号,最大支持 200 MHz 复信号带宽。
  • 内置交错校正算法和直流偏移校正功能,降低杂波干扰;支持快速过范围检测(FOVR),响应延迟仅 44 个时钟周期,阈值可编程。
  • 模拟输入采用缓冲设计,输入阻抗高且频率特性平坦,差分输入满量程 1.9 Vpp,共模电压 2.0 V,支持 AC/DC 耦合。
2. 接口与封装
  • 数字输出:JESD204B 子类 1 接口,单通道 1 路 lane 配置,最高传输速率 10 Gbps,支持多芯片同步(SYSREF 信号)。
  • 配置接口:24 位 SPI 兼容接口,支持分页访问寄存器,可配置滤波模式、抽取率、增益等参数,支持 CRC-16 帧错误校验。
  • 封装规格:72 引脚 VQFN 封装(10mm×10mm),底部裸露热焊盘,优化散热性能,热阻低至 2.4 ℃/W(结到板)。
3. 电源与输入特性
  • 电源配置:模拟电源 AVDD(1.8V2.0V)、AVDD3V(2.85V3.6V),数字电源 DVDD(1.8V2.0V)、IOVDD(1.1V1.2V),需先启动 IOVDD 再启动 DVDD 以确保寄存器加载正常。
  • 时钟特性:差分时钟输入支持 0.7Vpp~1.6Vpp 幅度,建议边沿斜率≥1 V/ns;内置 PLL,支持 10 倍 / 20 倍时钟倍频,生成 JESD204B 接口所需位时钟。
三、工作模式与配置
  • 抽取滤波模式 :DDC 模块支持 2 倍 / 4 倍抽取,提供低通 / 高通滤波选项,阻带衰减约 90 dB,通带平坦度 ±0.1 dB;支持复混频器,可灵活选择中频中心频率。
  • 电源模式 :支持全局掉电、单通道 ADC / 缓冲器掉电等多种功耗控制模式,全局掉电功耗低至 250 mW,唤醒时间约 150 μs。
  • 测试模式 :支持多种测试图案输出(全 0、全 1、翻转图案、自定义图案等),JESD204B 接口支持 K28.5 逗号字符和 PRBS 测试,便于系统调试。
四、典型应用场景
  • 雷达与天线阵列、宽带无线通信系统、有线电视 CMTS/DOCSIS 3.1 接收机;
  • 通信测试仪器、微波接收机、软件无线电(SDR)、数字化仪、数字预失真(DPD)观测接收机。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :各电源引脚需就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,AVDD3V 引脚可额外并联 10 μF 电容,降低电源噪声干扰;电源上电需遵循 “IOVDD 先于 DVDD 启动” 的顺序。
  2. 信号接口:模拟输入推荐串联 5Ω~10Ω 电阻抑制寄生振荡,差分传输线特性阻抗控制为 50Ω;JESD204B 输出需 AC 耦合至接收端,传输线特性阻抗 100Ω,长度需匹配。
  3. 时钟与同步:CLKIN 差分时钟需低抖动(总抖动≤26 ps),SYSREF 信号需为 LMFC 时钟的子谐波(1 MHz~5 MHz),确保多芯片同步精度;建议使用高稳定性时钟源,减少时钟抖动对 SNR 的影响。
  4. 校准与初始化:上电后需执行硬件复位和 PLL 校准,更改抽取率或混频器参数后需重新校准 ADC 核心;启用 DC 偏移校正功能可优化空闲通道噪声性能。
