‌Vishay Dale ICM6050大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
Vishay/Dale ICM6050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为125VDC 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模阻抗范围:40Ω至80Ω(10MHz时典型值)和300Ω至700Ω(100MHz时典型值)。这些器件符合RoHS指令,不含铅和卤素,采用15mmx13mmx6mm SMD封装。Vishay/Dale ICM6050扼流圈非常适用于LCD、电池供电设备、噪声抑制和滤波、直流/直流电源以及照明驱动器。
数据手册:*附件:Vishay , Dale ICM6050大电流共模扼流圈数据手册.pdf
特性
  • 绕线铁氧体共模扼流圈
  • 绝缘电阻:10MΩ(最小值)
  • 共模阻抗
    • 40Ω至80Ω(10MHz时典型值)
    • 300Ω至700Ω(100MHz时典型值)
  • 15 mm x 13 mm x 6 mm SMD封装
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合RoHS标准
  • 无铅、无卤
原理图
共模扼流圈
尺寸
共模扼流圈
一、产品概述与核心特性
ICM6050系列‌是Vishay Dale推出的绕线式铁氧体共模扼流圈,专为高电流应用设计,采用表贴封装(15.0 mm × 13.0 mm × 6.0 mm),具有以下核心优势:
  • 高电流承载能力‌:直流热额定电流达14 A(ICM6050ER301N型号),支持大功率场景。
  • 宽频噪声抑制‌:典型共模阻抗覆盖40 Ω至700 Ω(10 MHz至100 MHz频段)。
  • 工业级可靠性‌:工作温度范围-40 °C至+125 °C,通过245 °C焊耐热测试(峰值30秒,最多3次回流焊)。
二、电气参数深度解析
1. 阻抗性能与型号差异
型号10 MHz共模阻抗 (Ω)100 MHz共模阻抗 (Ω)最大直流电阻 (mΩ)热额定电流 (A)
ICM6050ER301N403003.514
ICM6050ER551M60550410
ICM6050ER701N80700510
关键说明‌:
  • 直流电阻基于单线圈测量,直接影响功率损耗。
  • 热额定电流定义为温升ΔT≈40°C时的直流电流值。
2. 绝缘与耐压特性
  • 绝缘电阻‌:≥10 MΩ(线圈间及线圈与磁芯间)
  • 额定工作电压‌:125 VDC
  • 存储条件‌:
    • 板上存储:-40 °C至+125 °C
    • 包装内存储:温度<40°C,湿度<60% RH
三、机械结构与安装设计
封装尺寸(毫米)
  • 主体尺寸‌:15.0±0.5(长)×13.0±0.4(宽)×6.0max(高)
  • 焊盘布局‌:
    • 焊盘间距G1=9.2 ref,G2=10.4 ref
    • 推荐焊盘长度L=17.0 ref,宽度H=3.8 ref
焊接工艺建议
  • 符合J-STD-020标准,支持无铅回流焊流程。
  • 焊盘设计需预留0.15 ref(3.8 mm)间隙,避免机械应力。
四、频响特性与噪声抑制能力
根据性能曲线分析:
  • 共模阻抗‌:随频率升高显著增长(如ICM6050ER301N在100 MHz达300 Ω)。
  • 差模阻抗‌:低频段(1-10 MHz)低于共模阻抗,高频段(>50 MHz)渐趋接近。
  • 临界频点‌:10 MHz至100 MHz为共模噪声抑制高效区间,适用于开关电源谐波滤除。
五、典型应用场景
1. 电源管理系统
  • DC/DC变换器‌:抑制开关管引起的共模噪声,提升EMC合规性。
  • 照明驱动‌:降低LED驱动器的高频振荡干扰。
2. 显示与电池设备
  • LCD显示屏‌:滤除数据线共模噪声,改善信号完整性。
  • 电池供电设备‌:通过低DCR(3.5-5 mΩ)最小化功率损耗。
3. 工业噪声滤波
适用于电机驱动、工业自动化设备中逆变器输出的电磁干扰抑制。
六、选型与设计建议
1. 型号选择依据
  • 高电流场景‌:优先选择ICM6050ER301N(14 A额定电流)。
  • 高频抑制需求‌:ICM6050ER701N提供100 MHz下700 Ω阻抗。
  • 公差要求‌:ER551M为20%公差(M级),ER301N/ER701N为25%公差(N级)。
2. 布局注意事项
  • 引线长度最小化,避免引入额外寄生电感。
  • 电源线与信号线隔离布线,减少耦合干扰。
七、技术趋势与行业展望
随着工业设备向高频化、高密度化发展,共模扼流圈将聚焦:
  • 集成化‌:与电容、磁珠构成复合滤波模块。
  • 高温材料‌:扩展工作温度至150°C以上,适应汽车电子需求。
  • 智能监测‌:集成温度传感器,实现过热保护功能。
