Vishay Dale ICM5050大电流共模扼流圈技术解析与应用指南
Vishay/Dale ICM5050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80VDC 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模阻抗范围为160Ω至850Ω(10MHz时典型值)以及500Ω至1700Ω(100MHz时典型值)。这些Vishay/Dale扼流圈是符合RoHS指令的无铅、无卤器件,采用12mmx11mmx6mm SMD封装。ICM5050扼流圈设计用于直流/直流电源、照明驱动器、噪声抑制和滤波、LCD以及电池供电设备。
数据手册:*附件:Vishay , Dale ICM5050大电流共模扼流圈数据手册.pdf
特性
  • 绕线铁氧体共模扼流圈
  • 绝缘电阻:10MΩ(最小值)
  • 共模阻抗
    • 160Ω至850Ω(10MHz时典型值)
    • 500Ω至1700Ω(100MHz时典型值)
  • 12 mm x 11 mm x 6 mm SMD封装
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合RoHS标准
  • 无铅、无卤
原理图
扼流圈
尺寸
扼流圈
一、产品核心特性概述
Vishay Dale推出的ICM5050系列是一款专为大电流应用设计的表面贴装共模扼流圈,采用绕线铁氧体磁芯结构,具备优异的电磁干扰抑制能力。其紧凑的12.0 mm × 11.0 mm × 6.0 mm封装尺寸使其特别适合空间受限的现代电子设备。
关键特征‌:
  • 额定工作电压:80 VDC
  • 绝缘电阻:10 MΩ(最小值)
  • 耐焊接热性能:峰值245 °C(最多3次回流焊)
二、电气参数深度分析
1. 阻抗特性对比
该系列提供四种标准型号,其阻抗特性如下:
型号10MHz共模阻抗(Ω)100MHz共模阻抗(Ω)最大直流电阻(mΩ)热额定电流(A)
ICM5050ER501R160500411
ICM5050ER701N21070059
ICM5050ER102N340100087
ICM5050ER172N8501700125.5
技术说明‌:
  • 所有测试数据均在25°C环境温度下获得
  • 直流电阻规格针对单线圈定义
  • 热额定电流定义为导致约40°C温升的直流电流值
2. 频率响应特性
从性能曲线图分析可见:
  • 共模阻抗‌随频率升高显著增加,在1-100MHz范围内呈现稳定增长
  • 差模阻抗‌在整个频段保持相对平稳
  • ICM5050ER172N在100MHz时达到1700Ω的最高共模抑制能力
三、机械结构与安装规范
尺寸规格(毫米)
  • 长度(L):12.0 ± 0.5
  • 宽度(A):11.0 ± 0.3
  • 高度(B):6.0最大值(6.7典型值)
  • 引脚间距(E/F/G):2.6 ± 0.5
  • 推荐焊盘布局:14.0参考长度
四、典型应用场景
1. 电源管理系统
  • DC/DC电源转换器中的噪声滤波
  • 大电流开关电源的EMI抑制
2. 显示设备
  • LCD显示屏的电源线噪声过滤
  • 背光驱动电路的干扰抑制
3. 工业与消费电子
  • 电池供电设备的电磁兼容设计
  • 照明驱动系统的共模噪声消除
五、选型指导与设计考量
1. 阻抗选择策略
  • 常规应用‌:ICM5050ER501R(500Ω@100MHz)
  • 高抑制需求‌:ICM5050ER102N(1000Ω@100MHz)
  • 极端EMI环境‌:ICM5050ER172N(1700Ω@100MHz)
2. 热管理考虑
设计时需注意:
  • 实际工作电流不得超过热额定电流值
  • 在高温环境中应适当降额使用
  • 确保足够的散热空间以维持性能
六、技术发展趋势
随着电子设备向高频化、高密度化发展,ICM5050系列所代表的大电流共模扼流圈将在以下领域发挥更大作用:
www.vishay.com/doc?99912
  • 5G通信设备‌的电源完整性保障
  • 电动汽车‌电力电子系统的EMC设计
  • 工业物联网‌设备的可靠性提升
