集装箱储能系统标准解析系列(九) | AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
为帮助储能产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱储能系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB 等权威标准。
上期分享标准是:NFPA 855固定式储能系统的安装消防安全
本期聚集标准是:AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
储能系统
01标准核心
AS/NZS 5139的核心安全要求集中在物理隔离和防火措施上,这些规定直指电池系统的火灾隐患。标准明确要求:
压缩混凝土护板的强制使用:在与房屋相连的任何墙壁上必须安装这种护板,作为物理防火屏障。
安装位置限制:电池系统不能安装在离门、窗、天花板、楼梯等建筑结构太近的地方,确保紧急情况下的逃生通道畅通。
全面覆盖:即使是被评估为火灾风险可忽略的系统也必须遵守这些规定,没有例外。
这些要求源于澳大利亚标准协会对家用储能安全风险的担忧,尤其是不同电池化学物质可能引发的火灾隐患。五年起草过程见证了行业安全认知的不断深化。
02关键安全要点
安装区域要求
禁止将电池系统安装在卧室、生活空间等高风险区域;
建议设置独立储能间或具备耐火性能的机柜。
风险分级与电池类型
根据电芯化学体系(如三元锂、磷酸铁锂)不同,风险等级不同;
要求匹配相应的隔离防护等级。
通风与热管理
电池热失控是事故主因之一,标准明确要求强制通风、散热设计,防止气体聚集。
电气隔离与保护
电池与逆变器需通过可靠的DC开关/隔离装置连接,保证故障情况下的快速切断;
对熔断器、接地、防雷提出详细要求。
维护与应急预案
必须具备紧急断电开关与可视化警示标识;
建议建立消防接口和远程监控预警系统。
03
安全标准升级
尽管AS/NZS 5139在澳大利亚引发争议,但全球储能安全标准趋严却是不争的事实。2025年的最新动态显示:
火烧测试成为新门槛:过去两年间,远储储能、阿特斯等11家头部企业主动开展大规模火烧测试,单次完整测试成本高达上千万元。通过认证的企业显著提升市场认可度——超60% 的海外客户将火烧测试报告作为采购决策的关键依据。
欧美法规先行:欧洲REPowerEU计划要求2025年底前所有商用储能项目必须通过UL9540A等安全认证;美国加州消防局则明确将火烧测试结果纳入电网接入许可条件。
技术应对方案:主流储能系统通过采用阻燃材料、智能热管理、多层舱体隔离等技术,在耐火时间(≥30分钟)、温升控制(<150℃)等方面取得突破。
05下期预告
本系列文章将持续解读下列重点标准,敬请期待:
IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法
IEC TS 62933-3-1电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估
IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导 通用规范
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
IEC 62933-5-2电能存储(EES)系统 - 第5-2部分:并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
ANSI/CAN/UL 9540储能系统及设备安全
ANSI/CAN/UL 9540A电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
GB/T 36558电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T 44026预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
