织物透湿量测试是衡量面料舒适性的关键指标。透湿量测试仪主要用于测试各种涂层织物、符合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,通过温湿度传感器、制冷机组、风机等设备实现测试操作。
某纺织厂配备多台织物透湿量测试仪,通常由人工在设备触摸屏进行操作,同时对接测试结构进行抄表,面临着工作量大、效率低、查找困难等问题。现工厂部署一套PLM系统,要求将透湿量测试仪数据采集起来并实现集中监控管理,以便于对织物研发改进工作提供可靠帮助,提高工作效率与管理水平。对此,物通博联提供基于数据采集网关的物联网解决方案。
解决方案
通过将触摸屏接入到数据采集网关中,由网关实时采集测试过程的温湿度数据、制冷机组运行状态、风机运行状态以及运行电压电流等关键数据,并通过有线以太网对接到PLM系统中,从而实现数据实时交互共享。管理人员在实验室即可获取各次测试的全部数据报表,并能及时发现异常故障,从而确保产品测试安全与研发顺利开展。
实现功能
兼容多设备协议采集,全面支持仪器仪表、传感器、PLC、HMI等设备,轻松实现多个织物湿透量检测仪的数据采集与传输(5G/4G/WIFI/以太网等),并具备断点续传功能。
数据实时处理优化,对采集的原始检测数据(如湿透量数值、检测时长、设备运行参数等)进行边缘计算与数据转换,统一输出为标准数据格式,为后续数据存储、分析提供便利。
无缝对接上位系统,配备标准化数据接口,可与 MES 系统、ERP系统、PLM系统等快速对接,将处理后的检测数据实时推送至集中监控看板,实现检测数据、设备状态的可视化监控。
异常智能预警,支持自定义预警阈值,当检测仪出现数据异常、设备故障等情况时,网关快速触发警报并推送通知,提醒工作人员及时排查处理,保障检测工作稳定推进。
