热关断机制(TSD)
SS6953T-直流有刷电机驱动芯片
   SS6953T是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器,工业设备及其他机电一体化电机。
   SS6953T的两路输入逻辑控制H桥驱动器,该驱动器由四个N沟通金属氧化物半导体场效应管,输出3.6A的电流峰值双向控制电机,利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制来控制电机转速。
    SS6953T具有集成电流调节功能,该功能基于模拟 输入VREF以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测 电阻的电机电流成正比), 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
应用原理图
直流
功能特色
1.独立的H桥驱动
2.电压范围:6-45V
3.峰值电流驱动能力:3.6A
4.集成电流调节功能
5.低功耗休眠模式
6. PWM(脉宽调制)控制接口
7.底部散热盘ESOP8封装
直流
 引脚示意图
保护机制
01
VM欠压保护(UVLO)
只要VM引脚的电压跌落至欠压保护的阈值,H桥的所有N-MOS将关闭,直到VM 电压上升超过UVLO 的阈值,器件恢复工作
02
过流保护(OCP)
如果输出电流值超过OCP 的阈值-Iocp,且其时间长于Tocp, H 桥的所有 N-MOS将关闭。经过恢复时间Tretry 后,H 桥会根据输入信号的的状态来重新使能工作。如果过流故障信号仍出现,则同样的循环保护及恢复; 如无故障则器件正常运行。
03
热关断机制(TSD)
如果晶圆的温度超过芯片的安全极限,整个功率输出的H桥会被关断,当晶圆温度降至安全值,芯片自 恢复运行。
框图
直流
