集装箱储能系统标准解析系列(七) | UL 9540A 电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
为帮助储能产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱储能系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB 等权威标准。
上期分享标准是:ANSI/CAN/UL 9540储能系统及设备安全
通用规范本期聚集标准是:ANSI/CAN/UL 9540A电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
2024 年底,某储能企业一套 3MWh 集装箱系统在北美项目验收前,因 UL 9540A 测试数据不符合 NFPA 855 安全距离计算要求,被迫延迟交付 6 个月,损失超过 500 万美金。
这并不是个例。在北美,UL 9540A 已经成为储能系统能否落地的关键技术评估之一。它不是简单的“合格/不合格”测试,而是用来生成系统热失控行为的关键数据——这些数据将直接用于 UL 9540 和消防评估。
UL 9540A
技术核心
四级测试详解
UL 9540A 分为四个层级,每一级的目标是观察热失控是否会向上一级结构传播。
P电池
数据采集与评价重点
UL 9540A 并不是只看有没有起来,还会全方位采集数据:
触发温度(例如 NMC 单体 180℃、LFP 单体 230℃)
火焰喷射距离 & 持续时间(影响安全间距)
有毒气体种类与峰值浓度(HF、CO、NOx 等)
热释放速率曲线(HRR)(直接影响消防系统设计)
传播延迟时间(给保护动作争取时间)
这些数据最终会输入 UL 9540 和 NFPA 855,用来计算安全间距和消防策略。
UL 9540A
测试对设计的反向驱动
UL 9540A 的意义不仅在于“验证”,更在于“发现问题并反向优化设计”。
模组防传播设计
增加隔热/阻燃隔板,优化单体间距
热管理优化
液冷系统增加冗余回路,降低局部热点风险
火焰与气体控制
设置排气通道和防回火设计,减少二次燃烧风险
案例:某企业在 Level 2 测试中发现模组相邻单体在 30 秒内被引燃,后续增加阻燃隔板 + 调整气流路径,传播延迟提升到 3 分钟,顺利通过后续系统级评估。
与 UL 9540 / NFPA 855
技术衔接
UL 9540 是系统安全标准,UL 9540A 提供数据支持,不直接给 Pass/Fail
NFPA 855 用 9540A 数据来计算安装场景的安全距离(火焰喷射、气体浓度)。
有些低容量系统只需做到 Module Level,而大型户外系统通常需要 Installation Level
P电池
下期预告
本系列文章将持续解读下列重点标准,敬请期待:
IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法
IEC TS 62933-3-1电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估
IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导 通用规范
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
IEC 62933-5-2电能存储(EES)系统 - 第5-2部分:并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
NFPA 855固定式储能系统的安装消防安全
AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
GB/T 36558电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T 44026预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
