‌基于Vishay ICM0603表面贴装共模扼流圈的技术解析
Vishay/Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模阻抗范围:3Ω至35.8Ω(10MHz时典型值)和22Ω至250Ω(100MHz时典型值)。这些扼流圈符合RoHS指令,不含铅和卤素,采用1.6mmx0.85mmx1.25mm SMD封装。Vishay/Dale ICM0603扼流圈用于直流/直流电源、照明驱动器、LCD、噪声抑制和滤波以及电池供电设备。
数据手册:*附件:Vishay , Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈数据手册.pdf
特性
  • 绕线铁氧体共模扼流圈
  • 绝缘电阻:10MΩ(最小值)
  • 共模阻抗
    • 3Ω至35.8Ω(10MHz时典型值)
    • 22Ω至250Ω(100MHz时典型值)
  • 1.6 mm x 0.85 mm x 1.25 mm SMD封装
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合RoHS标准
  • 无铅、无卤
原理图
共模扼流圈
尺寸
共模扼流圈
一、产品核心特性与设计理念
Vishay Dale推出的‌ICM0603系列‌是一款微型化表面贴装共模扼流圈,其‌1.6 mm × 0.85 mm × 1.25 mm超小尺寸‌与绕线铁氧体结构,为空间受限的电子设备提供了高效的电磁干扰抑制能力。该系列通过‌25%阻抗容差‌与‌**-40°C至+125°C宽温域操作**‌,满足工业级稳定性需求。
二、电气性能深度解析
1. 阻抗特性与频响优势
型号10MHz共模阻抗(Ω)100MHz共模阻抗(Ω)DCR最大值(mΩ)
ICM0603ER220V3.02280
ICM0603ER450V5.745110
ICM0603ER900V12.390145
ICM0603ER121V17.4120175
ICM0603ER181V23.1180210
ICM0603ER251V35.8250280
  • 高频噪声抑制‌:100MHz时共模阻抗最高达250Ω(ICM0603ER251V),有效滤除射频干扰。
  • 直流损耗优化‌:全系DCR控制在80mΩ~280mΩ,减少功率损耗。
2. 耐压与绝缘可靠性
  • 额定工作电压‌:50VDC
  • 介质耐压‌:125VDC
  • 绝缘电阻‌:≥10MΩ(保障信号完整性)
三、机械结构与安装设计
1. 精准尺寸控制(单位:mm)
  • 主体尺寸‌:1.60±0.15(长)×0.85±0.15(宽)×1.10±0.15(高)
  • 焊盘布局‌:G1=0.70, G2=0.30,确保回流焊过程无偏移风险
  • 爬电距离‌:≥0.03(E值),符合高压隔离要求
2. 热管理能力
  • 额定电流‌:0.4A~0.5A(ΔT=40°C温升条件)
  • 存储条件‌:-40°C~+125°C(板上)/-40°C&<60%RH(包装内)
四、典型应用场景
  1. DC/DC电源模块
    抑制开关电源产生的共模噪声,提升转换效率。
  2. 液晶显示驱动
    减少高频信号对图像质量的干扰。
  3. 照明驱动电路
    用于LED驱动器的EMI滤波,兼容PWM调光系统。
  4. 便携式设备
    在电池供电场景中平衡噪声抑制与能耗需求。
五、技术演进方向
  1. 阻抗密度提升‌:通过材料工艺优化,在相同尺寸下实现更高阻抗值。
  2. 高频扩展‌:适应5G/毫米波设备对>100MHz滤波的需求。
  3. 自动化兼容‌: Tape & Reel包装支持高速贴片机量产。
