集装箱储能系统标准解析系列(六) | UL 9540储能系统及设备安全
为帮助储能产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱储能系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB 等权威标准。
上期分享标准是:IEC 62933-5-2电能存储(EES)系统 - 第5-2部分:并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
通用规范本期聚集标准是:ANSI/CAN/UL 9540储能系统及设备安全
01标准简介
ANSI/CAN/UL 9540 — “Energy Storage Systems and Equipment”这是由 UL(Underwriters Laboratories) 制定并经 ANSI(美国国家标准学会) 和 CSA Group(加拿大标准协会) 共同认可的储能系统安全标准。
适用对象
电化学储能(锂电池、钠电池、铅酸等)
机械储能(飞轮储能等)
热储能(部分情况下)
其他通过化学、电气、机械方式存储能量的系统或设备
覆盖范围
完整的储能系统(含电池组、BMS、PCS、冷却系统、外壳等)
模块化储能单元(如机柜、集装箱)
与电网或用户端连接的并网/离网型储能
02标准核心
ANSI/CAN/UL 9540 是一个系统级标准,与 UL 1973(电池)、UL 1741(逆变器) 等部件级标准配套使用,旨在确保储能系统在设计、制造、安装运行过程中的整体安全性,主要关注:
电气安全
绝缘、防触电、过电流保护
接地要求
热安全
防止电池热失控扩散
冷却与温控系统冗余设计
火灾与爆炸防护
火焰蔓延控制
爆燃压力释放路径
控制与监测
BMS 保护策略
故障检测与紧急关断
安装与维护可行性
接入点安全
标识与警告标签
03关键测试项目详解储能系统
04UL9540/UL9540A/UL9540B区别储能系统
05下期预告
本系列文章将持续解读下列重点标准,敬请期待:
IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法
IEC TS 62933-3-1电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估
IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导 通用规范
IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
ANSI/CAN/UL 9540A电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
NFPA 855固定式储能系统的安装消防安全
AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
GB/T 36558电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T 44026预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
